BOIS MODÉLISME
Re: Découvrez les produits de BOIS MODÉLISME !
Messagepar BOIS MODELISME » 22 02 2018 à 10:05
J'apporte quelques informations sur les modules t-Traks !
Comment fonctionne les modules T-Trak ?
Selon la norme, afin de garantir un assemblage fonctionnel, il est nécessaire que les rails dépassent de 1 mm de chaque côté du module.
Ainsi, un module simple de longueur 308 mm, aura une longueur totale de 310 mm. Deux modules simples de longueur 310 mm mis bout à bout formeront un ensemble de 620 mm. Soit la même longueur qu'un module double : 618 mm de longueur plus deux millimètres de dépassement de la voie (618 + 2 = 620).
Autre exemple, un module double plus un module triple mis bout à bout donne une longueur totale de 930 mm (Calculs : 618 mm + 2 mm + 308 mm + 2 mm = 930 mm). Soit la même longueur qu'un module triple : 928 mm + 2 mm de dépassement de la voie : 928 + 2 = 930 mm.
Concernant "les virages", les modules angulaires permettent de réaliser un angle de 90 degrés. Deux modules angulaires sont nécessaires pour former un demi-tour.
Je me tiens disponible pour répondre à vos questions !
Bonne journée !
BOIS MODELISME
Re: Chalet des Grisons [HO]
Messagepar rail1435 » 01 03 2018 à 11:16
BOIS MODELISME a écrit:Bonsoir,
Je vous présente la dernière nouveauté de Bois Modélisme : le chalet des Grisons !
Amicalement, Maxime
Assez typique de résidences secondaires en ppe, mais qui on fait l'effort de bannir le "béton brut". #B6
Messagepar BOIS MODELISME » 14 05 2018 à 18:26
Bonjour à tous,
Je vous présente aujourd'hui le module XPO, dernière nouveauté de BOIS MODELISME.
Découvrez le module XPO en cliquant ici !
Module vendu en kit d'une longueur de 90 centimètres,  rapide et facile à assembler. Plusieurs profondeurs sont disponibles : 20, 30 ou 40 centimètres. Les pièces sont découpées dans du Medium de qualité d'épaisseur 3 et 6 millimètres, elles s'emboitent avec précision pour un plaisir de montage garanti ! Le montage nécessite uniquement de la colle à bois ainsi que des serre-joints. Notez que l'assemblage ne laisse apparaitre aucun tenon ni mortaise !
Le cadre en face avant permet de mettre en valeur vos réalisations et donne un sentiment de profondeur à votre décor. Le fond de décor peut se peindre (ou se coller) directement sur le fond du module.
Les parois latérales, seules pièces avec une épaisseur de 3 millimètres, peuvent se découper à l'aide d'un cutter. Par exemple pour le passage d'une voie ou d'une route.
Le bandeau supérieur forme un espace de 54 millimètres pouf l'intégration d'un système d'éclairage.
Les interfaces permettent de connecter les modules entre-eux : deux trous de diamètres 10 millimètres pour un système de fixation et une autre extrusion pour le passage des câbles.
Le module XPO est conçu pour être utilisé avec des pieds de section carrée de 38 mm par 38 mm.
Je me tiens disponible pour répondre aux nombreuses questions auxquelles je m'attends à recevoir !
A toute suite sur le site de BOIS MODELISME
Maxime
BOIS MODELISME
Re: BOIS MODÉLISME
Messagepar pelican » 05 04 2021 à 09:19
Je reviens sur le module 90 x 50 cm ...
Je le trouve intéressant pour mon projet, mais l'épaisseur de 15 cm me semble exagérée ... je vois que c'est 10 cm pour le box ... suffisant pour loger une motorisation Tortoise .. Pourquoi une telle différence ??? :D3
Re: BOIS MODÉLISME
Messagepar BOIS MODELISME » 06 04 2021 à 20:46
Les modifications de hauteur sont possibles.
Cordialement,
Maxime
BOIS MODELISME
Re: BOIS MODÉLISME
Messagepar BOIS MODELISME » 11 09 2024 à 09:24
J'espère que vous allez bien et que vos projets de modélisme se déroulent comme vous le souhaitez.
Aujourd'hui, je vous présente la première nouveauté de la rentrée : une gare des CFN !
CFN ? Il s'agit d'une petite entreprise qui exploitait, jadis, des trains à voie métrique : la compagnie de Chemin de Fer de Nogent ( 1904 -1947 ).
Cette maquette est complète : elle se compose de la gare, d'une petite halle à marchandises ainsi que d'un quai extérieur. Le plancher de la halle ainsi que les cloisons intérieures de la gare sont inclus dans le kit.
Le kit est disponible ici : https://www.boismodelisme.com/product/gare-CFN
Note : je serai en exposition à Ozoir La Ferrière les 28 et 29 Septembre 2024. Les réservations sont ouvertes, vous pouvez passer commande sur le site et retirer vos achats lors des cette exposition.
Bons moments de modélisme à tous,
Maxime
BOIS MODELISME
Re: BOIS MODÉLISME
Messagepar BOIS MODELISME » 11 09 2024 à 09:29
Je vous présente le dernier modèle de Bois Modélisme : une remise pour deux engins à voie métrique.
Entrepôt pour deux engins à voie métrique. Le mur gauche contient quatre grandes fenêtres permettant d'admirer les engins présent à l'intérieur. Le mur droit possède un cabanon ainsi qu'un appendice formant un semblant d'atelier.
Les portes des entrées de locomotives ( ou d'autorails ) peuvent se coller en position ouverte ou fermée. Elles sont prévues pour laisser passer le rail et les traverses de la voie.
Toutes les informations sur cette maquette sont disponibles ici :
https://www.boismodelisme.com/product/r ... fd-2-voies
Cette maquette a été dessinée par Alain N. Merci Alain !
Retrouvez Bois Modélisme sur les réseaux sociaux : https://linktr.ee/BoisModelisme
Bons moments de modélisme,
BOIS MODELISME
