Les wagons de la S.E. de Trains d'Antan
Re: Les wagons de la S.E. de Trains d'Antan
Messagepar YVES » 10 02 2012 à 20:23
DECORATION DE LA CAISSE DU COUVERT DE MARÉE DU RB.
Commencez par vous faire un fond "vieux bois".
Maintenant, vous connaissez la recette, appliquée sur les couverts Parkside Dundas : viewtopic.php?f=3&t=6560
Après la patine au sel...
La patine au tampon mousse effiloché !
Il vous faudra un petit morceau de mousse, certaines éponges pour la vaisselle conviennent bien. Collez le sur un batonnet, effilochez l'autre bout.
Maintenant vous pouvez l'utilisez
1) Directement, avec un peu de peinture en tamponnant doucement un modéle pour faire des traces de rouille par exemple. Testez le truc, ça marche TB.
2) Ou comme ici, pour tamponner doucement votre modéle avec du Drawing Gum, pour réaliser un masque.
Et oui, la belle teinte vieux bois va être recouverte par une couche de blanc matt. Sortez l'aérographe, ou la bombe à peinture.
laissez séchez, puis démasquez. Une brosse dure va trés bien pour retirer le Drawing Gum.
Par endroits, on obtient directement un bel effet de peinture écaillée. Mais parfois, comme sur la droite, l'écaille est vraiment trop grosse D9 . Et puis, ce n'est pas encore trés réaliste...
La solution : il suffit de faire un repeint avec une peinture acrylique bien diluée, dans le sens des lattes en bois.
Le fond vieux bois reste visible.
Et comme aurait dit coluche, "blanc sur blanc = moins blanc que blanc". Bref votre wagon commence à prendre du relief.
Messagepar YVES » 10 02 2012 à 21:04
Mais la tonalité générale reste trés "mont blanc".
Pour faire prendre un peu de couleurs à votre wagon, il faut débuter un patient travail de micropeinture sur la porte, ses gonds, son loquet.
Les gonds sont repris dans un ton rouille. Le loquet, avec de la Mister Hobby Burnt Iron. Passez un lavis citadel devlan mud (marron/rouille) pour fondre le tout.
Puis le bas de caisse est repris à son tour avec un lavis citadel Badab Black (Noir), avec une petite brosse.
Posez les décalcomanies.
Et vous vous retrouvez avec une caisse patinée et des inscriptions toutes neuves D9 .
Solution : atténuer les décalcomanies avec un jus Humbrol blanc matt. En plus vous éviterez les effets de surbrillance. Et au final, cela donne l'impression de vieilles inscriptions, délavées par le temps et les intempéries.
Si vous voulez rendre votre caisse un peu plus poussièreuse, utilisez une brosse large, à poils souples, trés légérement chargée avec du Mig "Neutral Wash". Testez avant. Faites un léger frottis, du bas vers le haut, il faut juste effleurer le modèle pour déposer un voile de poussière.
Protégez votre peinture avec un vernis matt.
Votre caisse est terminée.
Messagepar YVES » 10 02 2012 à 21:12
2 sources d'inspiration :
La fameuse photo du Kf 1595, réalisée par JL Rochaix à Carhaix en 1963.
Et le couvert de Marée RB qui circule sur Pempoul.
Messagepar Punavai » 10 02 2012 à 21:44
Bravo Yves pour ces superbes réalisations. Et merci pour la description de la méthode de patine.
Punavai
Messagepar Kazh du » 10 02 2012 à 21:45
Très belle réalisation Yves #B6
Messagepar bernardhenri » 10 02 2012 à 21:47
Bravo!
Je vais aller faire les miens (avec et sans guérite) :rod_coeur
Messagepar Marcel » 10 02 2012 à 23:48
Superbes tutoriels Yves, merci...
Celui-ci et aussi la patine "vieux bois" (ajoutés à la collection en tant que tels).
L'expérience aidant, quelle méthode te semble la plus abordable à un débutant ? pour la peinture écaillée : Drawing Gum, pour patine au sel ?
Le résultat final est-il très différente d'une méthode à l'autre ?... (histoire de savoir si l'une est préférable à l'autre selon le résultat souhaité)
Messagepar Victor le chat » 11 02 2012 à 00:06
D9 :C3 E2 E2 E2 :C4 E2 #B6
Messagepar YVES » 11 02 2012 à 00:27
Marcel, la différence, c'est simple :
- Avec la patine au sel, il y a une part d'aléatoire. Tu déposes le sel où tu veux, mais après... Par contre, à la différence d'un masque, le sel n'est pas étanche, ce qui produit des effets intéressants.
- Avec un masque, en utilisant du Drawing Gum, tu contrôles parfaitement ton application, un peu, beaucoup, partout. Et avec le truc du tampon mouse effiloché, tu arrives à produire de petites écailles de peinture (mais pas toujours :H2 ).
Bref, soyez curieux, testez les deux !
En plus, ces deux méthodes ne sont pas incompatibles, sur mon De Dion S.E.-Somme, en fin de carrière et trés attaqué par l'air marin, le bas de caisse est fait avec une patine au sel et le haut, avec la technique tampon mousse effiloché/Drawing Gum.
Messagepar laisse les dire » 11 02 2012 à 01:08
merci Yves pour ce tuto très intéressant #B6
Laurent
laisse les dire
Messagepar YVES » 11 02 2012 à 15:54
PORTRAIT DE WAGON : LE COUVERT DE MARÉE DU RESEAU BRETON TRAINS D'ANTAN.
Le couvert de marée RB, à la sortie de l'atelier de peinture.
"Face A".
"Face B".
Messagepar bernardhenri » 11 02 2012 à 18:59
Superbe!!!
J'aurai, peut-être, traité les plaques d'oxydation d'un ton plus brun rouge... :oups2:
Messagepar YVES » 01 05 2012 à 09:35
Mon dernier achat sur Delcampe.
Messagepar Beyer-Garrat » 01 05 2012 à 10:07
Pas mal je vois que la regravure fais des adeptes ,attention au système de freinage. :maitre:
Messagepar YVES » 02 05 2012 à 09:33
Il y a effectivement une regravure, très légère. L'atout de cette décoration est de mieux mettre en avant l'excellent travail détaillage du wagon, réalisé par 3Dmétrique. L'effet de "profondeur" sur les frises en bois provient bien plus de l'usage du wash Citadel. La méthode de décoration employée est plus proche des techniques des figurinistes que du military. Ajustage "pile-poil", aucun souci avec les sabots, ce wagon, légérement lesté, a un TB roulement.
Utilisateurs parcourant ce forum : 130HSP et 11 invités
