Voie Libre
Re: Voie Libre
Messagepar pelican » 07 05 2020 à 11:59
petite recherche chez mes vendeurs ... rien, et plutôt 169,95 € le bout
Re: Voie Libre
Messagepar Storm » 07 05 2020 à 12:15
On est autour de 160€ comme indiqué... rien trouvé non plus. Bon, on va pas se prendre la tête pour ça, c'est juste un peu agaçant :C6 Et ça se cumule avec d'autres truc sur la boutique LR...
Re: Voie Libre
Messagepar pelican » 13 05 2020 à 08:45
Enfin, j'ai Voie Libre ... entre les libraires fermés, ceux qui ouvrent le matin, et ceux qui n'ont pas Voie Libre en service .. H4
Et le premier qui me dit que c'est mieux en s'abonnant, ... comme je suis un ancien libraire ... c'est NON .. #B8
Chouette le test sur les alim :ok juste une question : les transfo traditionnels, genre Fleischmann ??? :D3
Re: Voie Libre
Messagepar Zébu » 13 05 2020 à 09:28
J'ai le même à la maison. Mais pour alimenter ma centrale.
Re: Voie Libre
Messagepar eric fresné » 13 05 2020 à 09:40
Je ne vais pas pouvoir répondre, nous ne l'avons pas testée. Nous nous somme concentrés sur des modèles d'entrée de gamme pour réseaux petits à moyens et surtout disponibles. Celui-là était noté épuisé ou indisponible jusque chez le fabricant...
eric fresné
Betteravius Simplex ...
Re: Voie Libre
Messagepar Tyrphon » 13 05 2020 à 11:17
Si j'ai bien compris, il démarre en "pulsé" (ou pseudo pulsé) et passe en continu au-dessus d'une certaine tension.
Méfiance donc avec les RSF. J'en ai trois, mais je n' utilise plus que leur prise accessoires pour alimenter mes chères Gaugemaster W.
Re: Voie Libre
Messagepar eric fresné » 13 05 2020 à 11:25
J'en ai eu un il y a longtemps et dans mes souvenirs il y avait effectivement une histoire de courant pulsé au démarrage. Donc méfiance avec les RSF.
eric fresné
Re: Voie Libre
Messagepar Tyrphon » 13 05 2020 à 18:05
Et je crois que Roco commercialisait le même. Les seules différences visibles étaient qu'il était bleu... et que les prises voies et accessoires avaient été inversées, juste pour tromper l'ennemi le client!
Re: Voie Libre
Messagepar eric fresné » 13 05 2020 à 18:40
Oui, ils font pareil pour la petite alim à transfo sur prise que nous avons testée. Même matériel, même prix mais couleur de boitier différente.
eric fresné
Re: Voie Libre
Messagepar pehem » 13 05 2020 à 20:24
Est-ce la même chose pour les transfos de "Magic Train" ?
je ne voudrais pas cramer les Baldwin . :C4
pehem
Re: Voie Libre
Messagepar eric fresné » 13 05 2020 à 20:34
Le transfo Magic Train est la version "light" du Fleishmann classique. À vous de voir mais ce sont des appareils d'une autre époque. La plupart des constructeurs embarquent de plus en plus d'électronique dans leurs machines, sans compter les moteurs RSF qui se démocratisent peu à peu. Cela change la donne. Il y a 20 ans, il fallait une source de courant hyper travaillée pour décoller les machines. Aujourd'hui, si on n'est pas en numérique, il faut un courant le plus continu possible et la machine fait le reste... avec un revers, une relative fragilité
eric fresné
Re: Voie Libre
Messagepar pehem » 13 05 2020 à 21:29
Merci, je vais donc relire l'article de voie libre pour faire un choix.
Je ne suis pas prêt pour le DCC même si ça me plairait bien, surtout en sonore.
pehem
Re: Voie Libre
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 13 05 2020 à 23:27
Vais jeter mon Disjoncta 1500, du coup...
Re: Voie Libre
Messagepar JJB » 14 05 2020 à 00:31
Bonsoir Eric, félicitation pour ton article, même si j'y ais trouvé quelques erreurs mineures. Par contre je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi quand tu dis que les moteurs RSF ne supportent pas les tensions "pulsées" (créneaux variables, ou PWM). De nombreuses machines équipées de ce type de moteur fonctionnent en digital (DCC ou autre..), or, sur la sortie moteur d'un décodeur, c'est du pulsé que l'on trouve! Le problème se trouve plus dans la fréquence de cette tension pulsée, si elle est trop basse, les moteurs vibrent et chauffent. Sur les alimentations "basique" la fréquence est souvent le 50 Hz du secteur, qui se transforme en 100 Hz avec un redressement double alternances, et là on est vraiment beaucoup plus bas que ce que l'on trouve en sortie d'un décodeur, ou il me semble que l'on est autour du KHz, mais je n'ais pas les valeurs en tête, il faudrait que je recherche.
Cordialement.
J-J
JJB
Re: Voie Libre
Messagepar eric fresné » 14 05 2020 à 08:05
Merci Jean-Jacques,
Effectivement, j'ai commis une erreur assez grossière d'interprétation qui, heureusement, ne remet pas en cause les conclusions. Les moteurs RSF ne supportent pas les fréquences inférieures à 20KHz environ. Nous sommes convenus de publier un rectificatif dans le prochain numéro.
En tout cas, cet article a suscité pas mal de réactions sur le fond ce qui laisse penser que le choix d'une alimentation reste une question importante pour les amateurs.
eric fresné
