Imprimante 3D de bureau
Re: Imprimante 3D de bureau
Messagepar mlm » 22 08 2020 à 17:53
D'accord avec Cyril, la longueur d'onde de coupure est aux environs de 400nm... au dessus le PMMA est transparent et en dessous il absorbe tout...
mlm
Messagepar 3DMetrique » 22 08 2020 à 18:48
Je n'utilise pas de PMMA difficile à trouver en 250µm, mais du film acétate. Mais je suppose que la transmission doit avoir une coupure au dessus de 400nm. A vérifier quand même (impossible de trouver un spectre de transmission de l'acétate ou Rhodoïde sur le web).
Messagepar Beyer-Garrat » 22 08 2020 à 20:43
@Marcel essaie avec la buse à 210 degrés :maitre:
Messagepar mlm » 23 08 2020 à 14:09
JP, comme j'ai fureté sur les sites parlants de la Ender 3, pourquoi n'as tu as choisi la Ender 3 -V2? Certes elle est un peu plus chère mais c'est en principe une version Upgradée.
:F5 :F5 :F5
mlm
Messagepar Beyer-Garrat » 23 08 2020 à 14:36
Parce que je considère l'Ender 3 plus comme une imprimante d'appoint. Inutile qu'elle soit encore plus précise
L'état de surface avec du fil en l'état actuel de la technologie n'atteint pas la qualité d'une imprimante résine.
Autant garder une réserve financière pour remplacer la Photon le moment venu. :B3 :maitre:
Messagepar mlm » 23 08 2020 à 16:35
Tu es démoralisant....pourquoi Enfer 3 :rod_siflet :rod_siflet :rod_siflet
mlm
Messagepar Beyer-Garrat » 23 08 2020 à 16:50
Cochonnerie de correcteur !! :H2 je corrige
Pas démoralisant mais 42 ans dans les techniques de pointe m'ont rendue pragmatique C7
Messagepar 3DMetrique » 23 08 2020 à 17:21
Pour moi, ce n'est pas une imprimante d'appoint, elle fait son job, elle fait maintenant tous les gabarits de montage de mes kits et grâce à la facilité et à la rapidité d'accès je peux les ajuster pile poil au cours du montage du proto.
Messagepar Beyer-Garrat » 24 08 2020 à 19:08
Impression bobine "light" pour utiliser la fil blanc livré avec la machine ou les fonds de tiroirs :maitre:
Messagepar Marcel » 25 08 2020 à 12:03
Beyer-Garrat a écrit:@Marcel essaie avec la buse à 210 degrés :maitre:
Piste intéressante, mais plus chaud... plus de filage (comme pour le fromage !), moins chaud, mauvaise accroche :o(
Cela m'a permis de découvrir plein de paramètres "cachés" dans CURA.
Pour les voir il faut aller dans le menu "Paramètres" / "Configurer la visibilité des paramètres".
Ainsi, on peut "lever" la tête lors des déplacements sans impression (utile lorsque l'on passe au-dessus de la pièce), jouer sur le retrait du filament lors de ces déplacements etc...
Mon modèle a peut-être trop de membrures, je vais essayer de le simplifier :^s
Messagepar JJB » 25 08 2020 à 12:26
Bonjour Marcel, jette un coup d'oeil sur cette vidéo #B6
https://www.youtube.com/watch?v=tNRM6URR8jI
JJB
Messagepar Beyer-Garrat » 25 08 2020 à 18:17
Pas forcément sur l'Ender 3 moins chaud, le filament refroidi plus vite et adhére entraînant des bavures moins à la pièce je l'ai constaté après mettre trompé dans les réglages. En fonction du fil (j'utilise toujours la même marque)
j'ai un bon compromis avec un nozzle a 210 ° et un plateau à 60°.
Sur la mienne un certain nombre de réglages sont accessible directement depuis la machine comme le retrait du filament pendant un déplacement qui n'est pas activé sur toute les imprimantes.
Il existe aussi celui très important du réglage de l'avance extrudeur et bien entendu de la hauteur du plateau par rapport à la tête
dans la zone d'impression et pas forcement aux 4 coins :maitre:
Messagepar 3DMetrique » 25 08 2020 à 19:40
Je confirme 210° et 60°C pour la buse de 0,4.
Messagepar Marcel » 25 08 2020 à 21:18
Merci de vos conseils.
Quelle marque de filament utilisez-vous ?
Le mien est peut-être .... suisse ou ...savoyard, quels que soient les réglages, ça fait pas mal de filaments. :^x
C'est du geeetech.
Messagepar Storm » 26 08 2020 à 19:22
La bête est montée, pas plus compliqué qu'assembler un BBQ avec JP à l'heure de l'apéro C7 :rod_mdr2
On va faire des essais plus tard :maitre:
