Imprimante 3D de bureau
Re: Imprimante 3D de bureau
Messagepar Storm » 16 08 2020 à 12:46
C'est pas la même utilisation André :maitre: La technologie à fil de la Ender ne te permettra pas d'avoir des surfaces lisses comme avec la Photon. Comme dit plus haut, elle est plus adaptée aux châssis et autres pièces "cachées". Je vais voir ce que ça donne sur des façades de bâtiment aussi: un coup de gesso suffirait à combler les stries et c'est facile à poncer :maitre:
Messagepar pelican » 16 08 2020 à 14:49
C'est quoi le meilleur pour le moment ?? :D3
Ca me fait penser aux imprimantes papier C7 vous vous souvenez des boules et des marguerites ?? et des bords à trous à détacher ??? :rod_mdr2
Messagepar Beyer-Garrat » 16 08 2020 à 15:01
Le nom de la bande a trous qui équipait les listings informatiques était bande caroll :B3
Pour les imprimantes 3D tout dépend ce tu souhaites faire André, les résines comme la photon ont une
meilleure définition et un excellent état de surface mais elles sont plus compliquées à mettre en œuvre et plus coûteuses
Les fils sont plutôt réservés à des objets, des figurines ou des pièces non visibles en modélisme comme
des chassis, des supports moteurs par exemple. Leur définition s'améliore et leur mise en œuvre plus simple :maitre:
Messagepar pelican » 16 08 2020 à 15:20
Pour le moment, je ne souhaite rien faire C7
J'ai à peine le temps de jouer au train, ce sera peut être dans 2 ans, juste avant la retraite ...
Et si j'achète une 3D, ce sera pour faire quelque chose d'impec, et pouvant aller à des échelles un peu plus grandes, genre LGB .. :rod_siflet
Messagepar Marcel » 18 08 2020 à 17:18
pelican a écrit:Pour le moment, je ne souhaite rien faire C7
Bonjour à tous ! :o)
J'ai longuement hésité entre une imprimante pour le prototypage petites échelles style photon, et une imprimante à filament permettant des pièces beaucoup plus grande.
Finalement c'est une Creality CR10S (300x300x400 de volume possible) qui vient d'arriver. C'est très précis, très simple d'utilisation, très propre.
Ce qui a guidé ce choix, c'est la réputation de la marque (connue pour les Ender 2 et 3) ; les logiciels open sources : InkScape, FreeCAD, et l'excellent CURA.
Parfait pour les huisseries comme nous l'a montré FRET 87 dans ce fil :
http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=12308
Mais également bien pour du 1/87 pour des éléments de décors, avec une qualité équivalente au frosty de Shapeway :
ci-dessous un sloop borneur d'Erquy qui fait 17cm de long.
Il rejoindra une flottille de chaloupes sardinières pour le port d'Audierne... :^)
Les voutes de ces embarcations sortent parfaitement sans aucun support ajouté.
Attention ! à cette échelle, je ne prétends pas concurrencer en qualité les magnifiques modèles de BCM !
Messagepar Beyer-Garrat » 18 08 2020 à 18:40
Messagepar Beyer-Garrat » 20 08 2020 à 09:28
La bête est là yapuka !
Messagepar mlm » 20 08 2020 à 12:10
Tu vas imprimer en gros . :ipb-251 :ipb-251 :ipb-251 :ipb-251
C'est quoi ta bête...pas un mouton à 5 pattes
mlm
Messagepar Storm » 20 08 2020 à 12:20
Et un kit de plus... :rod_mdr2
Qui t'a livré JP? Tu as eu un message avant?
Messagepar Beyer-Garrat » 20 08 2020 à 12:26
Colissimo et non aucun message il faut faire le suivi soit même Créality => DHL => Colissimo les numéros de colis changeant a la frontière :H2
Pour ceux qui ne se sentirait pas a l'aise avec le montage tout est décrit dans cette vidéo
Il y a de légères différences au montage sur lesquelles je reviendrait tout a l'heure :maitre:
Messagepar JJB » 20 08 2020 à 14:53
Bon, et bien je viens d'en cder une :H2 , ça tombe bien, je ne savais pas quoi faire :rod_siflet
JJB
Messagepar mlm » 20 08 2020 à 14:58
J P qu'est ce qu'il faut prévoir en plus ....et qui n'est pas dans le kit :rod_siflet :rod_siflet :rod_siflet
mlm
Messagepar 3DMetrique » 20 08 2020 à 15:17
Pour en avoir monté deux, ces sans difficulté, bien suivre l'ordre de la notice et effectivement les tuto yputube.
Il existe par ailleurs énormément d'améliorations possibles, celles du fiston n'est plus du tout la même et fait de l'ABS en enceinte isotherme avec une tête totalement modifiée.
l'enceinte
Un couvercle de skimmer de piscine en ABS
La tête modifiée
Messagepar Beyer-Garrat » 20 08 2020 à 15:18
Tout est dans le kit Michel , outillage,vis supplémentaires, buse de rechange ,système de blocage du PTFE du fil support bobine rilsans de fixation gratoir de décollage des pièces
clef usb (en fait support mini sd card) avec logiciel ,un bout de PLA Blanc pour tests et une superbe pince coupante rien a ajouter :B3
La machine se monte en 3/4 d'heure avec les réglage du plateau en 1 heure c'est terminé
