Simplex 20HP 014 Nigel Lawton
Re: Simplex 20HP 014 Nigel Lawton
Messagepar YVES » 07 05 2012 à 22:41
C'est plutôt rasssurant, ce que vous dites. Pour avoir eut le kit du Simplex entre les mains, le nombre de petites pièces et leur ajustement pourrait faire peur !
Test positif donc de Steamy.
E2 E2 E2
Messagepar Russell » 07 05 2012 à 22:46
Quand on regarde la notive en ligne sur le site de Nigel. On se rend compte que cela n'a pas l'air trop compliqué. Par contre je me suis toujours posé la question de la puissance de traction de ce petit engin. Est-il capable de tracter un voir deux Clayton class D Wrightlines tout en métal blanc... :D3
Dis nous tout Steamy. :F5
Messagepar SteamyStef » 07 05 2012 à 23:21
Salut,
Il y a pas mal de petites pièces à assembler mais le kit est conçu de manière à ce que cela s'emboite l'un dans l'autre. On replie des petites pattes qui calent les pièces entre elles le temps de coller ou souder. Ensuite on les arase délicatement. C'est tellement simple, qu'on peut monter l'ensemble avec soudures sns trop avoir peur des soudures proches. Un peu de soin pour travailler et ca se fait facilement.
De plus, les petites pièces qui doivent être pliées avant montage sont très souvent doublées dans le kit. On peut donc en rater une sans trop se faire de soucis. Pour la transmission, pareil.... très bien conçu et simple à monter. Faut être soigneux, bien graisser les passages d'axes avant de fixer avec frein filet, cela évite de tout caler!
Pour ce qui est de la puissance... j'ai pas encore fait de tests dans ce sens! Pour le moment, il a tourner sur rouleaux et quelques tours sur le circuit de l'ardoisière que je viens de remonter dans la véranda pour préparer Froissy. Je dirai ce qu'il en est dès que possible.
Pour l'O&K, que peut on modifier ? J'ai fait un montage comme sur la notice! Juste recaler les essieux en 14mm et modifié la prise de courant en conséquence. La transmission est à régler et j'ai du compenser un peu les jeux trop importants. Mais il semble bien aller. ceci dit, lui n'a encore fait que quelques minutes sur rouleaux. Pour le moment, il est pièces détachées, en cours de peinture.
Plus d'infos, plus tard
Messagepar pelican » 08 05 2012 à 08:40
Superbe !!! E2 E2 E2
c'est pas sur que je passe par Froissy, mais si je peux, je viens admirer !! :rod_coeur
Messagepar YVES » 08 05 2012 à 10:23
Le Simplex Nigel Lawton et une jolie collection de locotracteurs en voie étroite :
http://www.whitehillcementworks.co.uk/page_1177390.html
Messagepar Russell » 09 05 2012 à 21:06
SteamyStef a écrit:Pour l'O&K, que peut on modifier ? J'ai fait un montage comme sur la notice! Juste recaler les essieux en 14mm et modifié la prise de courant en conséquence. La transmission est à régler et j'ai du compenser un peu les jeux trop importants. Mais il semble bien aller. ceci dit, lui n'a encore fait que quelques minutes sur rouleaux. Pour le moment, il est pièces détachées, en cours de peinture.
L'O&K RL1C Nonneminstre est un de mes engins préférés au niveau du fonctionnement. C'est vraiment un plaisir de manoeuvrer avec cet engin. C'est d'ailleurs pour cela que je le laisse presque en permanence sur mon réseau. Pour ce qui est des modifications, je pensais juste à un sur détaillage de celui-ci....
Pour ma part j'en ai un deuxième à monter que je compte bien faire un peu différent de celui de la notice.... :E1
