Imprimante 3D de bureau
Re: Imprimante 3D de bureau
Messagepar augerd » 18 12 2019 à 15:16
mise à jour intéressante #B6
par contre, tant qu'a choisir une Photon classique ou une Photon S, je suis pas sur que la dernière vaille les 100-150€ de plus :rod_siflet
bon d'accord l'écran est meilleur et elle à un double guide qui semble éviter qlq vibrations, mais la carrosserie en plastique très souple ne me parait pas très fiable dans le temps :F9
Dominique :F5
augerd
Messagepar Beyer-Garrat » 18 12 2019 à 16:59
c'est pas faux !
Il existe aussi sur le site Anycubic un logiciel pour convertir les principales extensions stl etc etc en fichier compatible avec l'anycubic
Pour la modif il en existe des non-officielles
This little video might help you if you're planning to do this upgrade. It increased the accuracy and surface finish of our printer quite a bit.
If you're a patron you can download the model here:
http://www.physanon.com/anycubic-phot...
If you want to buy the aluminum upgrade part it's here:
http://www.physanon.com/photon-upgrade/
Unless that's sold out (seems to happen quickly), in which case you can pre-order here:
Here's the rails we used, although the 200mm version seems to also be sold out pretty often (probably out fault...):
https://www.amazon.com/gp/product/B07...
and here's the previous video showing what this does to your prints:
https://youtu.be/o--30L7hHRc
Vidéo anti-aliasing de la S voir en fin de vidéo comment solidifier les résidus dans le bac résine
Messagepar Storm » 18 12 2019 à 19:16
La "S" n'est pas plus souple que la basique, on peu sans problème placer dessus quelques boites C7
Après, en qualité comparée je pense que la "S" vieillira mieux du fait de son meilleur guidage mais, vu l'évolution rapide de ces machines, est-ce que ça vaut le surcoût, aucune idée :maitre:
Ça supporte très bien l'empilage en-cas de non-utilisation #B5 :B3
Messagepar Beyer-Garrat » 19 12 2019 à 10:05
Après tu auras la U, la V etc... avec le High tech tout est rapidement démodé ,je suis d'accord avec toi je ne vois pas ou tu as trouvé Dom cet histoire de souplesse des carters ? :F9
Messagepar augerd » 19 12 2019 à 13:22
heuuu sur une vidéo Youtube où un gars montre les différences entre les 2 :?
a l'ouverture du capot de la S, ce dernier se plie de rire avec 2 pauvres petites charnières de fixation, alors que sur la noir cela ne bouge pas :F9
faudra que je la retrouve, car j'ai aucune raison de dénigrer cette imprimante qui me fait envie #A8
Dominique :F5
augerd
Messagepar augerd » 19 12 2019 à 13:55
j'ai retrouvé la vidéo
d’après ce que je vois, le châssis de la Photon S blanche est un plastique sans armature, alors que la Photon "classique" noire a un châssis largement plus rigide :F9
bon, le testeur est vraiment bourrin aussi dans le genre "test destructif" :rod_mdr2
qu'en pensez vous les gars ???
Dominique :F5
augerd
Messagepar augerd » 19 12 2019 à 15:13
Beyer-Garrat a écrit:c'est pas faux !
les améliorations diverses pour la Photon "classique" arrivent de partout :mrgreen:
cette modif est super pour bien appréhender le principal soucis de Z de cette version, mais le coté aléatoire du perçage à la volée me gênait un chouille, jusqu’à tomber sur ce kit presque "ready to run" ;)
92£ complet (plus le port) chez les "brexiteurs" ;)
https://jacksonproducts.net/shop?olsPage=products%2Ftwin-rail-z-slide-upgrade-for-standard-anycubic-photon-3d-resin-dlp-lcd-printer
qui le testera le premier :rod_siflet
Dominique ;)
augerd
Messagepar Storm » 19 12 2019 à 15:40
Bon, je ne vais pas regarder ta vidéo jusqu'au bout Dom :H2
Effectivement, quand on ouvre la porte ca se tord un peu, c'est pas une porte d'autoclave pour cuir de la pièce carbone... :rod_mdr2 et oui' y'a pas une grosse poignée en alu qui restera intact même si la machine passe au concasseur donc, hormis le fait que sa voix me gonfle et me donne envie de rallumer la musique au bout de 2 minutes, je vais imprimer un petit truc pour voir si ça fonctionne encore... Si tu permets, je range le type dans la case guignol C7 :rod_mdr2
Messagepar Storm » 19 12 2019 à 15:50
C'est parti pour 2h25, 29mm de haut... On va pouvoir vérifier le dimensionnel si tout se passe bien. Réglages de la machine par défaut.
Messagepar mlm » 19 12 2019 à 16:31
Pas peur d'une coupure sauvage ou non de l'électricité. E2 E2 E2
mlm
Messagepar Storm » 19 12 2019 à 16:43
On est alimenté par le moulin à roue du village dans l'Oise Michel C7 Et vu le temps, la rivière n'est pas prête d être à sec :rod_mdr2
Plus très sur mais en cas d'imprimus interruptus, je crois que la machine reprend où elle en était :maitre:
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 19 12 2019 à 16:48
Et la gamine, elle dit rien là-dessus ?
J'ai vu qu'elle avait un nouveau jouet :
Messagepar mlm » 19 12 2019 à 16:52
LE moulin est plus sur qu’un hamster qui pédale dans sa cage
mlm
Messagepar Storm » 19 12 2019 à 19:01
J'ai pas de hamster et les poissons ne foutent rien :rod_mdr2
Et quand on veut faire un essai... H4
Pas un de bon bien sûr.... ça s'est décollé :C2 :C1
On va essayer avec autre chose quand j'aurais fini la num...
Messagepar Beyer-Garrat » 19 12 2019 à 19:27
@Storm tu as raison le ton du type de la vidéo est horrible il semble s'endormir :H2
@Dom la modif que tu as découverte est nettement mieux le perçage ne m'emballait pas du tout #B6
Utilisateurs parcourant ce forum : bbl56, Google [Bot] et 8 invités
