Du côté des Trains d'Antan
Messagepar le moslinois » 12 10 2011 à 23:19
:F5 toujours pas de retour d'info sur ces attelages magnétiques pour du matériels en Oe (type magic train) ?
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar 3DMetrique » 13 10 2011 à 00:06
chamb07 a écrit:une question bête :D3
Quels références d’attelage magnétique de TdA conviennent à la Mallet de Lematec et pour les reproductions de R3M.
merci pour l'info.
Pour la Mallet je pense que le type MG est adaptable, pour les wagons R3M là je n'en sais rien, peut être que Storm pourrait nous éclairer.
Messagepar Storm » 13 10 2011 à 00:30
Je viens subitement de perdre ma lampe torche… :rod_siflet :rod_mdr2
En fait, R3M utilisant les attelages type Mougel, il n'y a aucun point prévu sous le châssis… Il faut bidouiller un truc et là, tous les magnétiques peuvent convenir :maitre:
Messagepar chamb07 » 13 10 2011 à 13:51
ok! merci pour les infos, bidouiller c'est le propre du modéliste ferroviaire.
Ardéchois coeur fidèle
chamb07
Messagepar 3DMetrique » 23 10 2011 à 23:46
Un petit nouveau pour le Vivarais : le wagon couvert 4085
La production des cages à poules et du fourgon DD a commencé, il faudra que je modifie légèrement la notice du fourgon pour simplifier le montage.
Messagepar vigeois » 23 10 2011 à 23:58
Et le De Dion #B2
Christophe
vigeois
Messagepar 3DMetrique » 24 10 2011 à 00:05
Petit contre-temps je dois refaire le châssis, le nouveau châssis partira au prototypage début novembre avec les wagons de marchandise. Je pense qu'en même en avoir pour RE.
Messagepar Storm » 24 10 2011 à 00:31
Sympa ces couverts :maitre:
Question en passant: dans la série des marchandises Vivarais, tu as prévu de faire un "couplage" pour le transport de grume?
Messagepar 3DMetrique » 24 10 2011 à 10:25
Oui, bien entendu, mais il faut que je trouve un moyen de faire un pivot fonctionnel pour passer dans des courbes et contre courbe avec des grumes sans dérailler, et qui soit discret. Je regarde aussi la barre de traction entre tampons. Le couplage sera fixe mais je ferai aussi des wagons plats indépendants.
Messagepar Storm » 24 10 2011 à 11:02
Le système de Jocadis (pivot tout bête) fonctionne bien :B3 Je fais régulièrement tourner un tel couplage chargé sur nos modules sans soucis hormis sa légèreté mais comme je ne me suis jamais décidé à les lester… :rod_mdr2
Messagepar Kazh du » 24 10 2011 à 11:26
Ton chargement il faut du chêne pas du balsa :rod_siflet
Pour le transport je préfère l'agrume à la grume :rod_mdr2
Messagepar YVES » 24 10 2011 à 13:21
Un petit conseil utile pour tous les monteurs d'autorails 2 essieux Train d'Antan.
Lors du montage de l'essieu avant, penser à mettre une petite goutte de dégrippant/lubrifiant au niveau axe-palier. cela garanti la pérènité de la bonne rotation de l'axe d'essieu dans les paliers.
Messagepar Storm » 24 10 2011 à 13:28
Quoi D9 Faut graisser les paliers :D3 On m'aurait menti :F9:rod_mdr2 :rod_mdr2
Bon, plus sérieusement, en général et pas que sur ces modèle, il vaut mieux graisser des paliers lisses mais, en étant à 3 engins de ce type, je ne l'ai pas encore fait et tout tourne parfaitement #B5
Messagepar 3DMetrique » 24 10 2011 à 13:42
C'est aussi pour protéger l'axe de la corrosion, étant en acier de décolletage au plomb (60SPb20), il peut rouiller facilement.
Messagepar Kazh du » 24 10 2011 à 13:49
Sans dénigrer ou même porter une critique sur le montage du Dedion, j'aurais aimé que le support d'essieu avant soit amovible comme le moteur. :oups2:
J'ai une manie qui veut que tout ce que je monte puisse se défaire au cas où. C'en est même au point que mes montages souvent longs voire abandonnés parce que je ne veux pas de blocs indémontables.
Peut être est ce mon esprit traumatisé de technicien de maintenance qui a du mal avec les machines au super design mais qui sont irréparables car indémontables sans casse :H2
Bon je retourne sur mon p'tit "Toto raille" il reste encore à faire :?
Pour l'axe je verrai mais il n'y a pas une option bord de mer pour les habitants des côtes Bretonnes :rod_siflet :rod_mdr2
