Tomytec: set autorails et remorques en HOe à moins de 70€
Re: Tomytec: set autorails et remorques en HOe à moins de 70
Messagepar Beyer-Garrat » 11 10 2018 à 10:24
Il semble que le programme "Narrow gauge 80 " de Tomytec fasse un carton
Les pré-réservations sont déjà ouvertes avec les différentes décorations :
https://global.rakuten.com/en/store/amiami/item/rail-25839/
https://global.rakuten.com/zh-tw/store/amiami/item/rail-25838/?scid=wi_ich_item_rgm_link_zh-tw
Messagepar pehem » 11 10 2018 à 12:24
Au départ, c'était autorail et remorque (avec la motorisation) à moins de 70€, mais là on en est à plus de 70€ ( à priori) sans motorisation.
pehem
Messagepar Beyer-Garrat » 11 10 2018 à 18:08
Ce n'est effectivement pas très clair :F9
https://www.1999.co.jp/eng/10565492
Question motorisation Il semble qu'un support châssis (TT - 03R1 pour les deux kits) soit livré et installé par le client, et qu'il faille acheter un châssis
moteur Tomix a deux essieux en sus ,en fait on achète une simple caisse décoré d'après ce que je comprends D9
"This item is limited to 10 per household.
Copyright TOMYTEC
[ Related Products ]
- The Railway Collection Narrow Gauge 80 Nekoya Line Steam Locomotive + Passenger Train (Old Color) Total Set (2- Car Set)
- ~ Manufacturing of Harumi Mfg. Co., Ltd. ~ The cat lane steam locomotive appears!
- Railway Collection [Narrow Gauge 80 Neko Line] series. The fifth is a set of steam locomotives and passenger cars or freight cars.
- For the passenger car set, the locomotive is black, the passenger is old paint, and you can enjoy it with each car already released.
- Since the locomotive is a green locomotive and the freight car is a dark blue series monochrome paint, you can enjoy it with the third wagon.
- The cat-wire line is a model with the real thing assumed to be a non-electrified narrow gauge of a 762 mm track, making it 1/80 scale and 9 mm gauge.
- Included a trailer part (TT - 03R1 for both) of the power unit and passenger / freight car this time. (Power and trailer parts and user installation) Locomotives are not included except for power units, lower wheels, wheels and so on.
- Scheduled to be attached dummy couplers for interchanging surfaces for passenger cars and freight cars. (Each one)
* Use the TOMIX 2-axis locomotive power unit. Please note that there is no option for locomotive power.
※ Please use 9mm rail for TOMIX FineTrack N gauge for running rail. (2 display rails included)
Messagepar Patrice Roussiale » 11 10 2018 à 18:14
Très confuse l'affaire :D3
Chez Tomytec, le préfixe TT correspond aux conversions pour les remorques et TM pour les motorisations.
Par exemple, pour les remorques d'automotrices et les wagons, la référence est TT-03R :
https://www.1999.co.jp/eng/10478659
Sur ce coup là, je ne me précipiterais pas.
Surtout avec la petite phrase avec l'astérisque :
Qui veut dire (via GlouGlou) :
* Utilisez l’unité motrice de locomotive à 2 axes TOMIX. Veuillez noter qu'il n'y a pas d'option pour la locomotive.
Si c'est pour se retrouver avec une bécane sans mécanique, je trouve l'ensemble bien cher.
Mais ce n'est que mon avis.
Cordialement.
Hamster Grognon
Patrice Roussiale
Messagepar pehem » 11 10 2018 à 18:19
Attendons la mise à dispo, et sur d'autres sites.
Sur celui-là, c'est à chaque fois passage par la douane.
pehem
Messagepar Brico HOe » 12 10 2018 à 18:23
Patrice Roussiale a écrit:Très confuse l'affaire :D3
Cordialement.
Généralement l'utilisation du terme "power unit" veut dire que c'est motorisé : donc ca voudrait dire qu'il n'y a pas de motorisation en option vu qu'elle est déjà inclue ? attendons un peu, l'info devrait pas tarder à sortir sur les blogs Nippons, on sera fixé #B5
Il n'y a pas de motorisation avec embiellage chez Tomytec, le bas de gamme de la marque, par contre, ca existe chez Tomix, le "haut de gamme" plus cher (Thomas The Train en N) et vu les formes ca doit être difficile de faire un truc ou il faut juste cliquer: la présence d'une motorisation Tomix expliquerait donc bien le prix :B3
BHoe
Brico HOe
Messagepar Eric binamé » 17 10 2018 à 11:14
Voilà la réponse en direct du Japon.
Le texte japonais dis que le moteur n'est pas vendu séparément, mais pas qu'il n'y a pas de moteur.
Eric binamé
Messagepar Patrice Roussiale » 19 10 2018 à 19:39
Ah ! Là, cela change tout !
Merci Eric. E2
Grâce à toi, j'ai farfouillé sur la toile : Tomix a une loco tender à deux essieux (Percy de son petit nom #B5) dans la gamme "Thomas" en N
C'est sûrement ce châssis qui est utilisé.
Sur une autre vidéo, on voit cette petite machine tirer en plus de son tombereau, 4 ! voitures 3 essieux (Roco ?) - vers 7 minutes 30 s
En plus un beau ralenti (ok on peut éventuellement tricher avec la vidéo)
Du coup, reprise du suivi pour ces nouvelles références.
C'est vrai que l'on ne cracherait pas sur un châssis seul.
Cordialement.
Hamster Grognon
Patrice Roussiale
Messagepar YVES » 19 10 2018 à 19:41
Ces petits chassis britanniques peuvent être excellent, tant en 9 mm, qu'en 16,5 mm. Par exemple, toute les locos de Vis en Artois sont construites sur ce genre de châssis en HO.
Messagepar Tyrphon » 20 10 2018 à 10:32
Ces châssis sont plutôt nippons, bien que probablement fabriqués en Chine.
Messagepar augerd » 20 10 2018 à 11:29
en voila une belle nouveauté E2
une p'tite 020T passe partout motorisée pour 70€, c'est vraiment pas chère #B6
j'ai pas testé la Percy, mais si elle roule aussi bien que les autres châssis Tomix que j'ai, ça va être top ;)
en plus, l'embiellage de ce futur modèle à l'air un peu plus fin que celui de la Percy d’après la photo de coté et les dessins, moins clinquant en tout cas
Dominique :F5
augerd
Messagepar Brico HOe » 09 12 2018 à 18:24
Detail de la mecanique de Percy trouvé par hasard sur le net: ca correspond assez bien a la photo d'Eric a l'exception des cylindres
http://www.railroad-line.com/forum/data/Junior%20Yamachi/2008121605945_steam_railcar_6.jpg
Brico HOe
Messagepar Brico HOe » 15 03 2019 à 23:09
Un nouveau locotracteur, toujours pour TM-TR02 est annoncé pour Juillet. Deux versions seront proposées, convoi marchandise et passager, en 2 livrées différentes
https://www.1999.co.jp/eng/image/10599242/30/1#
https://www.1999.co.jp/eng/image/10599241/30/1#
E2 E2 E2 E2
Brico HOe
Messagepar Pierre-Yves » 16 03 2019 à 07:57
Je ne connais pas du tout cette marque. C'est de la bonne came ? Ça fonctionne bien ?
Pierre-Yves
Messagepar Brico HOe » 16 03 2019 à 09:44
Pierre-Yves a écrit:Je ne connais pas du tout cette marque. C'est de la bonne came ? Ça fonctionne bien ?
Ca fait quelques années que j'utilise leurs chassis N sans problème : la particularité de cette marque c'est qu'ils vendent "en kit" : tu achètes la motorisation toute assemblée d'un côté (ou les roues metal pour les wagons) et la caisse montée et peinte sur un élément statique de l'autre, après suffit de suivre les schémas sur la boite pour assembler les 2 et pas besoin d'outils ni de colle pour le faire
On est nombreux a utiliser les mécaniques de cette marque en VE, surtout avec l'impression 3D maintenant: j'ai notamment motorisé a moindre coût le Brissonneau et le Billard Atlas
Je te conseil de lire le post du début, tu trouveras pas mal d'infos
Petite info supplémentaire : maintenant ils proposent aussi 2 sets de wagons sans loco:
https://www.1999.co.jp/eng/image/10599247/30/1
https://www.1999.co.jp/eng/image/10599245/30/2
Une petite vu de l'ensemble en proto:
https://www.1999.co.jp/eng/image/10599247/30/3
Brico HOe
