Outils chez Lidl
Re: Outils chez Lidl
Messagepar récup'61 » 05 12 2023 à 14:21
On trouve ces tests sur Tu-tube, voici un exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=JyfkQBQuvBM
Et il y a pour toutes sortes d'outils, après faut voir l'usage que l'on veut en faire et quel prix investir...
récup'61
Messagepar Brico HOe » 05 12 2023 à 20:24
J'ai acheté la meuleuse verticale: en fait c'est plus comme une grosse Dremel sur base de perceuse avec une pince de 6 et de 8.
Le but etait de m'en servir pour les decapages intérieurs dans les angles quand je restaure une lanterne ou un pied de table métallique par exemple.
Arrivé à la maison, je l'ai juste branché a vide, et mis en route, même pas changé la vitesse: la vitesse s'est mise a changer toute seule selon l'inclinaison, a accélérer ou ralentir, le tout pendant moins de 1 minute et après plus rien ..........
Problème aussi avec 2 ventilateurs de modèles différents: un qui ne fonctionnait pas en vitesse 1, le reste OK, l'autre il y avait des bout de plastiques identiques au plastique de l'appareil qui se baladaient dedans
Et finalement les brosses metalliques en fil de fer pour perceuse, les fines: de forme "pinceau", c'est devenu directement une forme disque par centrifugation a vitesse 1 !
Par contre, le fer a souder a régulation, gabarits d'angle pour défonceuse et les outils a mains: clefs a œillet, tournevis a frapper(pas pour le modélisme !), rien a redire pour l'instant
Les brosses en fer tressées pour meuleuse, les disques abrasif 125 a scratch + l'adaptateur pour meuleuse j'en fait un usage intensif c'est franchement nickel pour mon utilisation
Je prendrais aussi surement la prochaine fois des clefs mixtes a cliquet intégré mais je vais éviter les appareils électriques chez eux !
Brico HOe
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 06 12 2023 à 13:07
BG1000 a écrit:Je dirais pas grand chose :C4 :C4
Je suppose que cela sort un jpg...
Cela dépend ce que tu veut en faire? Si c'est l'inventaire de tes dia pour scan haute résolution ultérieure pourquoi pas.
La dynamique ne doit pas être terrible
Je suis à la vitesse d'un escargot en grève de construire un scanner à dia.
Un projo dia sans objectif, un diffuseur après la lampe et un 100mm macro aps pour prendre la photo.
le tout Commandé par un arduino.
C'est une solution apparemment assez rapide.
Je veux scanner mes diapos pour m'en servir pour impression sur livres ou revues. Si la méthode d'André (projecteur + écran + appareil photo numérique) donne de meilleurs résultats, je m'abstiendrai d'acheter un tel appareil...
Métrique toujours, quoique !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 06 12 2023 à 18:53
récup'61 a écrit:On trouve ces tests sur Tu-tube, voici un exemple :
Il a une drôle de façon, très peu rigoureuse, de mesurer l'ouverture des clés, le gars !
Y'a des "pointes" spéciales sur les pieds à coulisse pour effectuer des mesures intérieures :H2 ...
Après, comme tu le dis, il est certain que, pour faire du travail intense et "de force" avec des clés, mieux vaut investir dans du Facom, Gedore ou similaire.
Pour ma part et concernant le matériel vendu par Lidl sous la marque Parkside, les seuls déboires que j'ai eus jusqu'à présent, c'est pour les ponceuses à bandes : elles perdent le rouleau non moteur en plastique, j'en suis à la 2e. J'en ai même un qui a disparu sans laisser de traces ! Il doit être à l'intérieur.
Ponçage de planches pour habiller les côtés de l'escalier et des marches existantes en pitchpin :
Cela dit, je ne compte plus le nombre de mètres linéaires de plinthes et autres, ni la surface totale des portes et volets traités.
Sur le matériel électrique dont le prix est presque comparable à de l'outillage de marque de bonne qualité (*), je n'ai jamais eu de problèmes malgré un usage intensif dans la maison familiale que je "rafraîchis" depuis des années.
Enfin, "rafraîchis" en partant d'un... grand nettoyage tout de même :
D9
Les pieds de biche et arrache-clous sont toujours en parfait état !
Je dois signaler l'excellence des forets pour acier, qui n'ont pas l'air de s'émousser rapidement. Mais je m'en sers peu.
Idem pour le forets à bois, dont la pointe de centrage et les couteaux ne se cassent pas (peut-être aussi l'habitude de travailler le bois et de plus ou moins maîtriser les bons gestes, perpendicularité, vitesse de rotation, etc. : ça compte. Et là, usage intensif).
Quant aux clés plates, je n'ai jamais essayé de les casser en forçant comme une mule, moi, et n'ai pas noté de dérapages qui seraient dus à des mors évasés ou à une cote inexacte.
Mais ça n'est pas le genre d'outils dont je me sers le plus : les vélos, le Solex, les étagères métalliques et ça s'arrête à peu près là.
Pour le jardin, tronçonneuse électrique à manche télescopique Florabest : là encore, c'est fait pour tailler des branches, élaguer, par pour faire son bois pour l'hiver. C'est tout ce que j'ai comment matériel électrique.
En manuel, j'ai des sécateurs et cisailles à haie nettoyés et huilés après chaque usage, affûtés et dérouillés lorsqu'il le faut, et ça aussi ça compte : lorsque je vois l'état du matos chez des copains, pas étonnant que ça casse !
Par contre, SAV nul !
On ne peut plus joindre personne par téléphone, tout ce fait par @ et vous savez ce que ça donne... même ailleurs.
* : Pour citer une marque, Black & Decker commercialise 2 gammes avec des prix différents, évidemment.
Pour du travail intense comme la restauration de la maison, la perceuse "prix d'appel" (bref, "bas de gamme", pour appeler un chat un chat) a pris très vite du jeu avant de tourner carré : après autopsie, tous les axes étaient montés sur bagues en Téflon :H2 et pas sur bagues en bronze ou, mieux, roulements à bille.
Messagepar JJB » 06 12 2023 à 19:14
Le simple fait de voir quelqu'un utiliser une rallonge sur un système de serrage devrait nous indiquer que l'on sort de la plage d'utilisation, après il ne faut pas venir pleurer...... #B8
Mais bon, je n'ai pas dit que je ne l'avais jamais fait, ou ne le referrait jamais. #B5 :H1
Les clés à frapper ça existe, mais c'est "étudié pour"
J-J :F5
JJB
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 06 12 2023 à 20:31
Sans parler des clés dynamométriques, mais jamais vu chez Lidl.
:rod_siflet
Bref, si ce gars-là est "influenceur" (c'est comme ça, qu'on dit ?), les hôpitaux vont vite être débordés...
:rod_mdr2
Messagepar BG1000 » 07 12 2023 à 14:54
Nicolas Novel-Catin a écrit:....Bonjour,
Voir Le Lampiste père et fils ainsi que Locotram fils et père, qui utilisent la méthode écran + appareil photo.
Si tu es équipé avec un appareil photo réflex, récupérer des vieux reprodia de l'ère argentique et bricoler une solution.
Il vaut mieux partir d'un fichier raw qui a la dynamique du capteur, que d'un jpg qui a déjà plein d'information perdues.
Ensuite tu dois retoucher ton scan, pour la balance des blancs, les dominantes et les pétouilles....
https://julien.coillard.fr/2269-numeris ... apositives
https://jboisardphoto.jimdofree.com/201 ... positives/
http://babardestcyr.free.fr/pb5ps5dx.html
Eventuellement la location d'un scanneur à dia, mais à env 2h le panier de 50 bon courage...
Je ne crois plus qu'il soit fabriqué.
Messagepar BG1000 » 10 12 2023 à 20:06
Une solution à tester...
https://numerisation.carrefour.fr/fr/accueil
https://numerisation.carrefour.fr/fr/nu ... iapositive
Messagepar Beyer-Garrat » 29 02 2024 à 11:56
Deux produits intéressants cette semaine chez LIDL
Coffrets de sertissage "informatique" avec pince toujours pratiques pour connecter accessoires et aiguillages : 19,99€
Et un set de gaines thermo rétractables en 12 tailles : 3,99€
Messagepar L'homme du pire caddy » 29 02 2024 à 12:24
Quelle chaleur utilise-t-on pour rétracter la gaine ??? :F9
Décapeur thermique "de loin" pour ne pas faire de dégâts ??? :D3
Pierre. ;)
____________________________________________
Messagepar Beyer-Garrat » 29 02 2024 à 12:36
Briquet, fer à souder
Messagepar L'homme du pire caddy » 29 02 2024 à 12:37
Ok, merci.
Pierre. :maitre:
______________________________________________
Messagepar laisse les dire » 29 02 2024 à 19:48
merci Beyer pour l info de la boite de connectique , de quoi équiper plusieurs réseaux #B6
Laurent
laisse les dire
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 03 03 2024 à 23:23
Effectivement, merci pour l'information : je les ai achetés hier. Je suis preneur d'un petit tutoriel pour la boîte à connectique avant de me lancer...
Nicolas Novel-Catin
Messagepar Beyer-Garrat » 04 03 2024 à 09:32
pas tout a fait identique mais le principe reste le même
Utilisateurs parcourant ce forum : Ramon Soupalognon et 3 invités
