Lignes telephoniques
Messagepar Russell » 06 10 2007 à 06:40
Storm a écrit:Dis moi Bernard, c'est quoi cette "Progres" :E1
Heu c'est pas une Progrès mais une 030T Kerr Stuart type "Joffre".....on le remarque à la découpe du bas de caisse qui est légèrement différente de la Decauville. en fait c'est les englishs qui nous on pompés notre bonne vieille Decauville type Progrès pour le conflit de 14/18....Il me semble que c'est un kit anglais en OO9...mais je ne sait plus qui... :D3
Pour en revenir aux nappes téléphoniques, celles de Bernard sont vraiment très belles. #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 06 10 2007 à 07:42
Meridian Models
MM11 Decauville 'Progres' 6.5 Tonne side tank loco body kit £19.85 sur chassis - Bachmann 0-4-0
En vente ici :http://www.scalefour.org/parkside/ng3.htm
Messagepar Russell » 06 10 2007 à 08:12
Beyer-Garrat a écrit:Meridian Models
Evidemment...sans doutes plus vendeur sous cette référence....mais je persiste c' est une Kerr-Stuart.....comme là sauf qu'elle a une cheminée droite.
Et là c'est une Decauville Progrès:
[/IMG][/URL]
Il faut avouer que la ressemblance est frappante.... #B5
Messagepar scoot » 06 10 2007 à 09:12
visible aussi dans le placard #A8
Messagepar pelican » 06 10 2007 à 09:48
j'ai posé les fils sur le module Pélican rouge : une de ces prises de tête !! et un sacré problème chaque fois qu'il faut intervenir sur le module, ou qu'un visiteur pose un doigt dedans !! je regrette, bien que ce soit très joli !! sur le On30 : les poteaux .. mais pas les fils !! j'ai vu un réseau (Albertrain) ou il y a les poteaux de la caténaire, mais pas les fils ... si on ne le sait pas, on ne le voit pas ! l'illusion est parfaite !
Messagepar Beyer-Garrat » 06 10 2007 à 11:46
C'est la solution que j'avais adopté en 2005 Pélican ,les poteaux sans fils.
La Decauville était sortie en kit résine VLN sur chassis de BR80 :
Messagepar bernardhenri » 06 10 2007 à 17:59
Voilà donc ma façon de faire:
Les poteaux téléphoniques (MKD, Obsidienne, ou autre) sont implantés tous les 30 ou 35cm. Le premier est à la limite du module (coté gauche par exemple pour tous les modules). Les intervalles peuvent être diminués pour cause de courbes. Ils sont renforcés à leur base par de la corde à piano qui permet une bonne accroche dans le décor.
Sur le poteau limitrophe, du coté du module suivant, je fixe une plaque de rhodoîde, par 2 vis, de la dimension de l'emprise des potences, percée d'un nombre de trous équivalent à celui des potences.
J'utilise un fil de 0,30mm ou moins (fil d'haubannage de marine en bobine de 50m).
Une extrémité est arrêtée par un noeud plat. Le fil est enfilé au travers de la plaque de rhodoîde située sur le poteau du module précédent, puis posé sur les potences respectives de chaque poteau.
Un point de cyano le maintien en place. Aucune tension n'est exercée lors de la mise en place.
L'opération est renouvelée pour chaque ligne de potences.
Ensuite, j'enpèse les fils avec de la teinture de brou de noix.
C'est fini.
L'avantage de ce procédé est que l'on désolidarise les nappes de 2 modules successifs par dévissage de la plaque de rhodoîde.
Le "balancement" de la nappe se fait selon le degré hygrométrique du lieu ou se trouve le réseau
[img][img]http://i36.photobucket.com/albums/e2/bernardhenri/divers/DSC09296.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i36.photobucket.com/albums/e2/bernardhenri/divers/DSC09297.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i36.photobucket.com/albums/e2/bernardhenri/divers/DSC09298.jpg[/img][/img]
En attente du nappage du module de la scierie
[img][img]http://i36.photobucket.com/albums/e2/bernardhenri/divers/DSC09306.jpg[/img][/img]
( La poussière a 10ans d'âge #B6 )
lignes téléphoniques
Messagepar arthur » 06 10 2007 à 18:37
Pour ma part j'ai utilisé les poteaux Jocadis et cela sans problèmes......suffit de demander deux poteaux d'arrêt(placés dans le sens contraire comme en réalité....32 ans dans la métier!!!!!!) placer un fil très fin que je trouve dans les merceries et légèrement élastique ,je n'ai jamais cassé un fil!!!!!!quand à la fixation c'est très simple il suffit d'accrocher à l'isolateur du poteau d'arrêt le fil et le passer dans les trous prévus des autres poteaux(sans coller) et même chose à l'autre bout,une goutte de cyano et le tour est joué
Un petit truc,je place à chaque bout des poteaux d'arrêt une pince à linge qui tend la ligne, avant de coller(toujours commençer par le dessus en descendant) vous verrez comme c'est facile mais faut pas être pressé!!!!
Pour le O c'est encore plus facile......
Bonne construction.
Arthur D6
arthur
