Imprimante 3D de bureau
Re: Imprimante 3D de bureau
Messagepar 3DMetrique » 15 09 2018 à 18:30
Je pense que c'est un problème intrinsèque au procédé, lorsque je bossais encore j'avais accès aux banques de donnée des brevets et sur les imprimantes à jet il y avait pas mal de brevets déposés sur des procédés de redressage des parois verticales à base de petit racleurs, de décalage de couche et bien d'autres astuces. Je poserai la question après avoir fait quelques tests supplémentaires. Mais là, pause, je suis entrain de monter le proto de la nouvelle Pinguely.
Messagepar Marcel » 17 09 2018 à 15:17
Bonjour à tous !
à propos de cette question de respect des côtes, j'ai vu cette remarque sur un forum de figurinistes :
;..Pour régler les écarts de dimensions, ils disent qu'il faut modifier la taille de la machine dans le 3ème onglet des réglages, un peu zarbi comme méthode...
l'URL : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10145-nouvelle-anycubic-photon/?do=findComment&comment=151057
Messagepar BG1000 » 17 09 2018 à 20:02
Une question: Les impressions sont'elles reproductible, d'une sortie à l'autre ?
Y a t'il une dispersion ?
Merci
Messagepar 3DMetrique » 30 09 2018 à 00:35
Je n'ai pas fait de test de reproduction, mais ça à l'air assez fidèle du fait de la technique par écran en contact de la résine (y a quand même un film protecteur).
Quand on veut reproduire de grande quantité, on en mets autant qu'on peut sur le plateau, le temps de fab reste le même, deux exemples :
Des contrepoids pour les roues de la Pinguely très pénibles à démouler en résine polyuréthane !
et des soupapes pour la Pinguely Drôme :
le fil sur les personnages en impression 3D m'a inspiré, d'autant que le créateur en question utilise la même imprimante que celle que j'ai utilisé il y a dix pour les bogies des voitures CFD, une Envisiotec.
j'ai donc testé mon imprimante pour faire des personnages en HO, premier test une nana évidemment (on se refait pas C7 )
En version mesh :
version avec support automatique pour la Photon
la version imprimée brut de sortie d'imprimante, c'est tout petit, et encore j'ai choisi une nana d'un mètre soixante dix !
Après une petite couche :
Reste des traces de support qu'on distingue difficilement avant peinture. Je referai un essais sans support autres que les pieds, ça devrait donner une résultat plus propre.
Le modèle numérique est assez grossier, mais j'ai ma petite idée pour en faire des plus détaillés.
Messagepar Beyer-Garrat » 30 09 2018 à 07:56
Une photogrammétrie d'Anne ? #B6
Tu n'as pas de problèmes de dépôt sur le fond de cuve transparent ?
Messagepar YVES » 30 09 2018 à 08:21
Trés intéressant tout cela.
Cyril, une idée, si les personnages en HO te tentent : quelques passagers assis et des voyageurs sur le quai, en habits 1900, pour mettre en scène une rame du Calais-Anvin belle époque, réaliste. Pour l'instant, à par quelques Preiser, rien n'existe.
Pourtant, cela ferait une belle amination sur un quai.
- Hemres-Beaumont, tout le monde prend la pose en gare de Noailles.
Une 030T Atelier de la Chapelle (21 à 23) 17,5t , une vue de bonne qualité, en gare d'Ivry-le-Temple (HB ML), cadeau d'un lecteur de PME.
:F5 :F5 :F5
Messagepar Storm » 30 09 2018 à 09:58
Yves, Ivry-le-Temple n'étais pas sur le H-B Mais sur la ligne de Méru à Labosse #B5 La gare est encore bien visible de la route :maitre:
Messagepar 3DMetrique » 30 09 2018 à 10:21
Beyer-Garrat a écrit:Une photogrammétrie d'Anne ? #B6
Oui, j'ai un sujet tout trouvé pour faire mes tests !
Je n'est pas constaté de dépôt en fond de cuve, mais cela peut arriver une extension du modèle est mal supportée, il peut y avoir un bout qui reste accroché au fond. Les réglages sont nombreux sur les temps de pose, les temps de repos, l'exposition de l'embase pour qu'elle accroche bien au plateau. Les supports sont aussi réglables en taille et en forme. Et tout cela dépends de la résine utilisée. Bref y a de la formation à faire sous forme de try and error H4
Messagepar Beyer-Garrat » 30 09 2018 à 11:18
Oui j'ai vu pour le réglage des supports beaucoup réduisent au moins la taille, l'entretoisement ,et le cône de jonction pour une élimination plus facile mais comme tu le dis
c'est affaire d'expérimentations :B3
Par contre le fait d'incliner les pièces à 45 degrés dans certains cas améliore t'il la précision en taille de la reproduction ?
J'ai trouvé encore plus cheap en printer SLA LA SPARKMAKER
Il serait intéressant de comparer les specs avec la tienne mais là a mon avis la résolution va surement être plus basse
https://www.sparkmaker3d.com/ La section download est intéressante pour les amateurs d'impression 3D
Par contre je viens de voir que l'on peu upgrader l'imprimante en FHD D9
Upgraded Printing Quality
With the full high definition LCD screen, SparkMaker FHD allows you to print larger size (up to 61.8 x 110 x 125 mm), higher quality (57 μm XY axis resolution), in a faster speed (up to 25 mm/hr).
Messagepar Beyer-Garrat » 30 09 2018 à 11:39
Messagepar Beyer-Garrat » 03 12 2018 à 18:28
Salut Cyril :F5
Deux liens intéressant :
Et peut être le plus intéressant
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/edit#gid=0
:rod_siflet
Messagepar 3DMetrique » 03 12 2018 à 18:54
Celle qui m'occupe en ce moment c'est une CR10S, très bien pour des pièces de mécanique. Tournicoton en cours de fab :
Messagepar Beyer-Garrat » 03 12 2018 à 19:19
Et tu arrives a un bon état de surface avec du PLA ?
Messagepar 3DMetrique » 03 12 2018 à 20:25
Je suis assez agréablement surpris par les états de surface, j'ai sorti des chats pour Anne et des Pikachu pour mes petits enfants. Les surfaces sont brillantes avec 100µm de couche. Ce sont des objets de quelques cm de haut.
Je l'utilise pour faire un support de motoréducteur pour le tournicoton. C7
Messagepar Beyer-Garrat » 03 12 2018 à 21:48
Tu nous fait un zébulon ? Tournicoton C7
