Rokuhan
Re: Rokuhan
Messagepar augerd » 21 02 2018 à 19:19
merci Zebu :mrgreen:
super ton dessin car a 2mm prés en longueur, le châssis rentre dans la caisse .... par contre, t'aurais la largueur du bestiau, sachant qu'il y a 11,20mm de libre pour la caisse :rod_siflet
Dominique :F5
augerd
Re: Rokuhan
Messagepar Zébu » 22 02 2018 à 00:15
Ben, c'est noté sur le dessus du plan : 10,5mm
Re: Rokuhan
Messagepar pelican » 22 02 2018 à 09:53
savent pas lire ... H4 H4 H4
Re: Rokuhan
Messagepar Zébu » 23 02 2018 à 14:24
Pour la vidéo, ce sera un peu plus tard que prévu.
J'ai filmé hier soir mais impossible de la mettre en ligne en l'état.
A cause du son !
H4
Madame et Pélican qui font la causette sur les mioches, ça le fait pas !
#B8
Re: Rokuhan
Messagepar Zébu » 23 02 2018 à 19:58
Brève vidéo.
Pour la ralenti avec l'alim Mini-Club, je repasserai. A peine le bouton tourné, zou, ça roule.
Par contre, avec l'alim Passmann, que du bonheur. J'en ferai une vidéo plus tard.
Re: Rokuhan
Messagepar pelican » 23 02 2018 à 21:15
E pur si move ... C7 :ipb-251
Re: Rokuhan
Messagepar augerd » 24 02 2018 à 00:16
Zébu a écrit:Ben, c'est noté sur le dessus du plan : 10,5mm
ouinnnn j'ai plus toute ma tête H4 :(
Tominique #A8
augerd
Re: Rokuhan
Messagepar augerd » 24 02 2018 à 00:29
Zébu a écrit:Il est arrivé.
Essai avec une pile de 9V collée aux roues : bzzzz !
Ca tourne comme une horloge.
Ensuite, j'ai ouvert le bidule.
Le moteur est monté obliquement sur le bogie non motorisé et attaque une roue dentée, elle-même engrenée sur les roues dentées des deux essieux entrainant l'engin.
Toutes les roues captent le courant. Il y a un double lest au dessus du bogie moteur et devant.
Un des essieux moteur à des roues munies de bandages.
J'ai foiré les photos, je les recommencerai demain.
j'avais eu de suite l'idée de motoriser une caisse de Gmeinder Busch ou Artitec avec le seul bogie moteur, quitte a avoir le moteur qui dépasserais dans la cabine :mrgreen:
mais avec un des essieux muni de bandage, ça va pas le faire pour la prise de courant :F9
bon, j'arriverais bien a lui trouver une caisse quand je l’achèterais #B1
Dominique :rod_mdr2
augerd
Re: Rokuhan
Messagepar augerd » 24 02 2018 à 00:33
Zébu a écrit:Brève vidéo.
ça doit bien aller la p'tite alim Minitrains la dessus ;)
re Dominique :H1
augerd
Re: Rokuhan
Messagepar Patrice Roussiale » 26 02 2018 à 11:44
Auscultation complémentaire du microbe après le DrZébu :maitre:
Petit engin extrêmement bien conçu : peu de pièces et beaucoup de jeux, gage d'un bon fonctionnement.
Utilisations possibles :
- Z : place aux spécialistes, je ne pratique pas :mrgreen:
- Nm : idem. Mais je verrais bien une flopée d'autorails et même de tracteurs à bogies :rod_siflet
- H0f : dans un premier temps, le Crochat de Cyril et le Berliet du Tran.
Dans un deuxième temps, la motorisation d'un wagon à bogies (plutôt d'un wagonnet !) du genre :
ou, en mettant des bogies Bush
En effet, le moteur est bien trop en arrière pour penser motoriser un locotracteur Auhagen ou autre.
Quelques vues qui permettent de se rendre compte que le bogie porteur peut facilement se démonter.
Pour le relier électriquement, via un fil très souple, il suffit de souder les deux languettes de chaque côté du pivot au petit circuit imprimé qui se trouve sous le moteur, simplement clipsé.
Les deux fils de bronze de chaque côté du moteur servent à remettre en ligne droite le bogie moteur.
Cordialement.
Hamster Grognon
Patrice Roussiale
Re: Rokuhan
Messagepar Zébu » 26 02 2018 à 14:17
Ben non, les deux fils émaillés servent au captage de courant par le bogie porteur et non à remettre droit le bogie moteur.
Re: Rokuhan
Messagepar Patrice Roussiale » 26 02 2018 à 14:40
Ils servent aussi. H4
Merci Zébu ! :maitre:
Complètement à l'ouest le Hamster :H2
Cordialement.
Hamster Grognon
Patrice Roussiale
