Attelage magnétiques REE
Re: Attelage magnétiques REE
Messagepar lulu67340 » 15 11 2017 à 07:52
Et niveau dételage automatique ou manuel d'ailleurs comment est la dureté d'attelage et en rampe ça tiens jusqu’à quel déclivité ?? Il y a -t-il une vidéo de quelqu'un qui les utilise ??
Bonjour, merci, au revoir
Gruss an alle, vielen dank und aufwiederseen
Ciao grazie arrivederci
Bun di, grazia, a revair
RhB 'iste jusqu'en 2010 après c'est du tramway !!  B.O.B'iste jusqu'en 2018 après c'est du tramway !! IIm Micro réseau imaginaire métrique sur voie 1 Märklin Micro réseau en 0 Sncf Piloté manuellement . Impressionne en 3d SLA et FDM !! D9 Failli mourir en 2021, mais ressuscité d'entres les mort en 2022 !! C'est pas passé loin !! Vive la Vie !!
lulu67340
Messagepar Beyer-Garrat » 15 11 2017 à 09:13
Pas de dételage possible avec le magnétique (logique) .Question remorquage du moins avec ceux de TdA je crois que l'on en était à plus d'une dizaine de wagons enfin largement plus qu'une
machine Hom pourrait en tirer ou monter aucune inquiétude a ce sujet.
Pour la dureté avec l'embase identique de la boucle libre cela ne pose pas de difficultés ,je suis plus inquiet pour l'attelage magnétique sur boitier NEM qui nécessitera une voie parfaitement posé
pour éviter toutes contraintes . :maitre:
Messagepar bernardhenri » 15 11 2017 à 10:24
Je vais essayer les attelages à fil pour mes wagons pousseurs et mes locomotives démotorisées pour remplacer les mini-broches qui ont une tenue aléatoire
Messagepar Beyer-Garrat » 15 11 2017 à 11:12
En les collant après rognage sur un attelage standard sans boucle cela devrait le faire. Seul point sensible souder des fils très fin
pour conserver la souplesse en rotation .
Et aussi un truc a laquelle je viens de penser, attention aux CC en cas de mariage par erreur avec un attelage
magnétique TdA (si il n'est pas isolé sur au moins un des aimant) #B6
Messagepar Storm » 15 11 2017 à 11:26
Le but, pour moi, serait d'utiliser une fonction du décodeur machine pour avoir de l'éclairage dans une rame... D'où ma question sur la compatibilité :maitre: après, il faut effectivement un micro switch pour tracter sans soucis une rame "classique" et éviter les court-circuits :B3 On verra ça dans 2 semaines, y'a pas le feu #B5
Messagepar bernardhenri » 15 11 2017 à 11:58
Dans ma tête, en attendant de recevoir un spécimen, je pense remplacer la platine porteuse d'aimants TdA par celle REE avec possibilité d'une rotation de 180° car je pense que j'ai gréé mon parc avec les polarités magnétiques inversées!
Messagepar lulu67340 » 15 11 2017 à 14:28
Encore une autre question.. Peuvent-il permettre la distribution de courant sur une rame en bidouillant un peu l'attelage.. Je pense notamment à l'éclairage intérieure des rames qui ne pourrait être mis en marche qu'a l'attelage sans avoir à mettre un décodeur de fonction dans chaque voiture??? :oups2:
lulu67340
Messagepar Storm » 15 11 2017 à 14:33
Storm a écrit:Le but, pour moi, serait d'utiliser une fonction du décodeur machine pour avoir de l'éclairage dans une rame... D'où ma question sur la compatibilité :maitre: après, il faut effectivement un micro switch pour tracter sans soucis une rame "classique" et éviter les court-circuits :B3 On verra ça dans 2 semaines, y'a pas le feu #B5
:rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar lulu67340 » 15 11 2017 à 14:42
ben observe et c'est en N... Alors???
https://www.youtube.com/watch?v=65UvpT7OtyQ
Ca part bien de la loco sans switch ou bien donc cela devrait être possible..
lulu67340
Messagepar La Mouette » 15 11 2017 à 15:00
Pis avec une autre fonction on pourrait avoir la voix du chef de train controlant les billets voir même le bruit du rouleau de PQ dans la bains de mer !! :rod_mdr2 Tactac tuttut pouetpouet !! :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2 C7 ;)
Messagepar Storm » 15 11 2017 à 15:18
Y'a que 2 fonctions: éclairage machine (avant) et éclairage rame+feu rouge... Pas de pouet-pouet :E1 En plus, c'est pour "faire le truc sur une rame" je ne vais pas tout modifier #B8
Messagepar La Mouette » 15 11 2017 à 15:19
tu sais bien ce que je pense des "gadgets", mon message etait parfaitement non serieux ... :rod_mdr2 ;)
Messagepar Storm » 15 11 2017 à 15:28
Oui je sais #B5 De même que je le ferais une fois histoire de et après ça ne m'amusera plus :rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar La Mouette » 15 11 2017 à 16:09
C'est sur ! :rod_mdr2
Messagepar vigeois » 15 11 2017 à 16:36
je crois qu'une bonne part des réponses aux questions que vous vous posez ce trouve là : https://www.ree-modeles.com/images/news/2017/11/attelagescourts.pdf
Christophe
vigeois
