Soudure du métal blanc
Messagepar scoot » 17 12 2006 à 11:39
Bcp de nos kits sont dans ce matériau. Quid de la soudure ?
Pour ma part, j'ai lu ici ou là qu'il fallait le flux, la soudure (brasure ?) qui font pas trop, le fer basse tension très basse, voir le fer régulé par un variateur pour lampadaire...Bref ca m'inspire pas !
Mes expériences se sont soldées par :
soit soudre trop froide sans solidité
soit..fusion de la pièce H4
par Storm
Je viens de faire un test de soudure de MB: raté Pas moyen de faire fondre la brasure pourtant donnée pour fondre à partir de 170° avant la "chute test"... Bon, je suis revenu à la colle. Tampis pour la Bicabine mais je ne veux pas attendre 2 ans de la soudure Huet
Bref pas simple l'affaire... :H2
Russell dis nous tout ! E4
Chris
Messagepar Storm » 17 12 2006 à 11:40
Pour jouer sur les mots, c'est bien de la brasure et non de la soudure #B5
Messagepar eric fresné » 17 12 2006 à 12:26
Scoot, dans tout ce que tu décris, je ne vois qu'une chose : l'absence de flux. Ta brasure du métal blanc ne marchera que si tu mets du flux ! Huet, Carr's, Model Loco. Ce ne sont pas les marques qui manquent. Transmondia a ce qu'il faut en général mais il y a moyen de trouver ailleurs.
Sans flux, c'est perdu d'avance.
eric fresné
Betteravius Simplex ...
Messagepar scoot » 17 12 2006 à 12:35
faudrait que je refasse des essais en "noyant" davantage les pièces. :D
Messagepar eric fresné » 17 12 2006 à 12:48
Deuxième truc, si tu n'as pas de station régulée, va te chercher un fer basse tension (15V) chez n'importe quel bricaillerie ou dans un truc d'électronique grand public.
Tu branches la chose sur ton vieux transfo Jouef et tu joues progressivevent du variateur pour trouver la température de fusion du métal d'apport.
eric fresné
Messagepar scoot » 17 12 2006 à 13:09
j'ai un antek 12w , ca suffit ? sinon j'ai aussi une station régulée .
j'ai aussi un SRE "Bernard Marchand Concept", mais sur le MB ca va pas le faire je crois D7
Messagepar eric fresné » 17 12 2006 à 13:17
Antex 12 W sûrement pas ! trop chaud : il te donne une température de 400°C ! tu m'étonnes que ça fonde
C7
Ta station régulée descend aux alentours de 120°C?
eric fresné
Messagepar scoot » 17 12 2006 à 13:22
150 degrés.
Messagepar eric fresné » 17 12 2006 à 13:28
C'est encore trop, la soudure Huet fond à 70°C. Il faut un fer aux alentours de 100°C pour être dans de bonnes conditions.
Donc, si tu veux souder du métal blanc, investis (12 € à peu près) dans un fer basse tension.
eric fresné
Messagepar scoot » 17 12 2006 à 13:44
tu as un modèle précis à conseiller ?
Messagepar eric fresné » 17 12 2006 à 13:49
Celui que je trouve au moment où le vieux est foutu et que j'en cherche un... :mrgreen:
J'ai toujours acheté le même (un truc orange) mais sous des mearques différentes...
eric fresné
Messagepar Douglas » 17 12 2006 à 13:52
Regarde chez Conrad Scoot!
Messagepar scoot » 17 12 2006 à 13:53
si je résume faut en prendre un dans les "10 watts" mais pas avec le système Antek, ou il y a une résistance dans le fer qui décuple la puissance (je crois qu'un 25W antek correspond à un 40 W classique)
Messagepar eric fresné » 17 12 2006 à 13:55
Et basse tension pour pouvoir le brancher sur un transfo à variateur.
eric fresné
Messagepar Douglas » 17 12 2006 à 14:01
Pourtant le petit fer Antex qui fonctionne sur un transfo de 0 à 12 volts a été préconisé dans différents articles des revues.
C'est celui avec un manche noire et orange.
