Digitalisation d'un bogie Tenshodo ?
Messagepar Snapper » 22 11 2006 à 13:09
Bonjour à tous,
Je vais surement monter prochainement un kit locotracteur sur bogie Tenshodo... Par contre, je vais le digitaliser. Est-ce simple sur cette gamme sachant que c'est des boitiers fermés ? Ca demande pas trop d'usinage du chassis ?
Merci pour vos réponses.
Snapper
Messagepar scoot » 22 11 2006 à 13:42
pourquoi usiner le chassis ?
Messagepar Snapper » 22 11 2006 à 13:43
justement je ne sais pas et c'est une supposition... (pour le passage des câbles je pensais à ça..)
Snapper
Messagepar scoot » 22 11 2006 à 13:58
oui c'est vrai que si c'est un bloc il n'y a pas forcément de fils reliant - par exemple - le chassis et les prises de courant au moteur...
ou du moins ils sont masqués / peu accessibles.
Messagepar POMidi » 22 11 2006 à 14:10
Oui, mais si c'est bien le modèle que je connais, celui que vend TransEurop, il suffit de couper les papates qui vont aux frotteurs et de se brancher dessus.
De plus c'est assez facile à démonter.
Amicalement.
Pierre
POMidi
76, sinon rien !
Messagepar Snapper » 22 11 2006 à 14:23
C'est par rapport a ce locotracteur BVM :
il est équipé d'un bogie Tenshodo de 24,5mm d'entraxe pour voie de 16,5mm. je ne pense pas avoir de soucis pour placer un décodeur, par contre, c'est branchement qui m'intrige. Mais bon, si c'est facile à démonter, je ne devrais pas trop avoir de soucis. Si je part sur ce locotraceteur, je ferai des photos du chassis ouvert. Pour l'instant j'hésite entre un Davenport Bachmann, un Magic Train Fleischmann et le BVM ci dessus... Dans tout les cas, il sera Américanisé à mort...
Snapper
Messagepar scoot » 22 11 2006 à 22:06
ca a l'air de se demonter facilement, LTM vend la chose en picèe détachée
http://www.letrainmagique.com/Tarif_tenshodo.htm
Messagepar matthieu » 29 12 2007 à 15:19
je remonte le sujet donc, pour digitaliser, il suffit de souder le bleu et le rouge du décodeur sur les 2 pattes?
matthieu
Messagepar Beyer-Garrat » 29 12 2007 à 15:42
Non il te faut intercaler le décodeur entre la prise de courant sur les roues et les bornes du moteur ,je n'ai pas de Tenshodo sous la main mais je pense qu'il est démontable ne serait-ce que pour accéder aux charbons moteur. Il te faut déconnecter ou couper la liaison entre les deux pattes de prise de courant et la borne du moteur de chaque coté selon le code ci- dessous:
noir: prise de courant rail de gauche
rouge: prise de courant rail droit
gris: moteur (-)
orange:moteur (+)
Messagepar Galloping Goose » 29 12 2007 à 16:56
J'en avait parlé avec Tyrphon, lors de railexpo, car mon idée est de digitaliser le kit Backwood équipé de ce bogie. A priori, il n'y aurait pas de difficultés particulières. une seule vis tient le dessous du châssis. Il "suffit" ensuite de couper et de récuperer les pattes de prise de courant. Par contre, ces pattes sont fixés sur des picots en plastique. Donc, attention en soudant (et donc en chauffant...) , car si la lamelle sort de son logement c'est foutu D9 . Dixit Tyrphon, hein....moi j'ai pas encore essayé H4
