une colle ...
une colle ...
Messagepar pelican » 30 01 2009 à 15:13
je planche (ahah) sur les traverses de choc de mon ptit caboose en On18 (voir sujet Haddock) j'avais bricolé un machin pour crocher la barre d'attelage, mais ça ne me satisfaisait pas ! j'ai retrouvé dans la boite à brol un profilé laiton en U qui conviendrait nettement mieux !
et donc, la question qui tue : comment coller une petite pièce en laiton, sur une planche en bois ?? :D3
sachant que cette pièce va servir à la traction du caboose .. que j'ai généreusement lesté au plomb de peche (ça roule lourd !!)
Messagepar Russell » 30 01 2009 à 16:32
André, puisque ton profilé laiton est en en U pourquoi ne pas percer au fond deux troux, tu enfiles deux profilés de laiton rond que tu soudes sur ta pièce en U. Ensuite tu perce ton bois pour y positionner ton attelage, un autre petit bout de laiton percer de l'autre côté que tu en sur tes tiges de laiton qui dépassent pour prendre en sandwich le bois...deux petites soudures et c'est parti... #B5
Ou alors tu a la solution de l'Araldite qui colle très bien ce genre de bricolage...
Messagepar Galloping Goose » 30 01 2009 à 17:08
Ben moi pour des trucs comme ça, où on doute un peu, Araldite deux composants. Géneralement ça colle à peu près tout #B6
Messagepar SteamyStef » 30 01 2009 à 17:14
idem pour la colle #B6
Messagepar Zébu » 30 01 2009 à 17:15
+1
J'ai été abasourdi par le pouvoir d'adhérence de l'araldite. Corpet et Type 5, rien ne bouge.
Mais le truc de Russel me plaît aussi.
Et pourquoi pas percer deux trous à l'intérieur du U, et y placer des têtes d'épingle qui imiteraient des boulons.
Bon, si le zoziau fiche le boxon dans la boîte à couture de mââme, je ne suis pas responsable ! #B8
Messagepar Storm » 30 01 2009 à 17:20
Je pensais à la même que que not' ruminant #B5 #B1 :H1
Messagepar pelican » 30 01 2009 à 17:38
Yess !! j'avais aussi pensé, entre autre ( l'autre, c'était la Cyano) à l'Araldite ! #B6 j'ai !!!! E3
le truc du boulon avec une contre plaque me plait aussi !!! et pas besoin d'épingles dans la boite à couture de Mâme Pélican : j'ai des mini clous en laiton qui feront bien l'affaire ! E2
vu la place dispo, ce sera 1 boulon avec contre plaque, ou bien plié derrière la traverse !! :D2
un tout grand merci ! H3
Messagepar scoot » 30 01 2009 à 20:58
en règle générale (si j'ai bonne mémoire :shock: ) , la cyano ne résiste pas à la traction et au cisaillement
l'araldite oui :D
Messagepar Beyer-Garrat » 30 01 2009 à 21:28
Yeess
Messagepar Storm » 30 01 2009 à 22:10
scoot a écrit:en règle générale (si j'ai bonne mémoire :shock: ) , la cyano ne résiste pas à la traction et au cisaillement
l'araldite oui :D
Euh, si ça ne résiste ni à la traction ni au cisaillement, ça ne colle pas C7 #B1 :H1
Messagepar YVES » 30 01 2009 à 22:17
Collage bois/métal : une colle contact ferait aussi l'affaire et résisterait trés bien à la traction.
Messagepar La Mouette » 30 01 2009 à 22:47
l'araldite oui :D
Scoot parle d'un collage chant sur chant. La cyano est plutôt adaptée pour les emilages de pieces de faibles epaisseur (carte plastique en bande ou plaque), les collages genre tenon-mortaise ou les fixations de pieces dans des avants trous.
M'enfin à mon avis en tous cas.
Messagepar pelican » 31 01 2009 à 08:45
j'ai collé des trucs a la cyano qui tiennent bon en traction ! :wink:
Messagepar Beyer-Garrat » 31 01 2009 à 09:12
Oui en traction à condition que la surface d'un des élément de soit pas poreuse comme le bois ou alors déposer une goutte laisser sécher (obturation des pores du bois) et recoller par dessus #B6
En règle générale la cyano ne supporte pas les chocs (mécanique ou thermique) voili voilou
Messagepar bakalinge » 02 02 2009 à 10:43
Du scotch double face ???
bakalinge
