Betteraves en Oe!!!
Betteraves en Oe!!!
Messagepar arthur » 15 10 2008 à 17:13
Ce midi en mangeant du raisin #B6 y avait des pépins!!!çà ressemble étrangement aux betteraves en Oe:D3 donc mangez du raisin(avec pépins)en plus c'est bon pour la santé
Elémentaire mon cher Watson?
Arthur
arthur
Messagepar Zébu » 15 10 2008 à 18:57
Oui, mais faut les faire sécher. Pas de risque qu'ils ne rabougrissent ?
Messagepar Russell » 15 10 2008 à 18:59
En plus dans le raisin les pépins c'est là où sont les vitamines... C7
Re: Betteraves en Oe!!!
Messagepar La Mouette » 15 10 2008 à 19:16
arthur a écrit:Ce midi en mangeant du raisin #B6 y avait des pépins!!!çà ressemble étrangement aux betteraves en Oe:D3 donc mangez du raisin(avec pépins)en plus c'est bon pour la santé
Arthur
EEERRRRRRRRRRRRRIIICCCCCCCCCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!! C7
Messagepar arthur » 15 10 2008 à 20:04
Excellente question Zébu!!!!!faudra essayer............;mais comment????encore un challenge en perspective
Une solution:les saisir au micro ondes????
Arthur D6
arthur
Messagepar La Mouette » 15 10 2008 à 20:06
Au four à 80°C pendant 1 heure ou 2, porte legerement entrebaillée.
C'est ce que je fais pour secher les bolets avant de les congeler. :D
Des betteraves, des betteraves en v'la (air connu)
Messagepar le Nordiste » 09 11 2008 à 13:53
Imiter les betteraves avec des grains de raisins …
Voici de quoi avoir une idée de la taille et du décor environnant.
Vues prises il y a 20mn : betteraves arrachées hier dans l'aprés midi.
Les deux réglettes font 25cm et 50cm on en déduit que la taille des betterave est de l'ordre de 15 cm de diamétre et de 35cm de haut; ces mesures sont bien évidemment approximatives et variable.
Le profil du tas entre 6m à 8m à la base pour une hauteur de 3,50m à 4m.
Le tas dans sa longueur : de 15 à 50m de long selon la superficie de la piéce cultivée.
Le tas est toujours situé en bout de champ et paralléle à la route de desserte.
La section du tas pour montrer l'échelle avec une voiture.
la hauteur est comprise entre 3m50 et 4m jamais plus pour des contraintes de manutention -fléche Hiab sur camion benne, à l'heure actuelle.
Auparavant comme le charroi se faisait à la force animale et la manutention à la fourche les hauteurs étaient moindres.
Image[/img]
Si aprés tout ça vos grains de raisins / betteraves ne sont pas à l'échelle …
le Nordiste
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
