Outillage
Outillage
Messagepar Davenport » 16 10 2007 à 09:26
Bonjour à tous,
je voudrai vous faire partager un petit truc que j'ai construit ce week end suite à quelques soucis. J'ai investit il y a peu dans un chopper (pas une moto , l'appareil de coupe) et lorsque j'ai utilisé cet engin, je me suis rendu compte, que mes profilés en bois n'étaient pas coupés très droits, il y a un phénomène de chasse. Pas grave, me dis-je, je vais les poncer, et là belle merde si on a pas ce qu'il faut :shock: .
J'ai donc réfléchit (et oui çà m'arrive), à la façon de rectifier çà.
Voici ce que j'ai fait.
1° étape: préparation du socle de ponçage.J'ai utilisé 2 planches de contre plaqué de10mn d'épaisseur.
[img]<ahref><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/w76bkhih.jpg"></a>[/img]
2° étape: Réalisation d'une feuillure dans la planche supérieure, pour éviter de bousiller la dite planche à chaque passage du bloc de ponçage.
[img]<a%20href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=2bvwpswx.jpg"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/2bvwpswx.jpg"></a>[/img]
3° étape: Pose de la première équerre que j'ai réalisé avec une cornière alu de 25 mn par 10 mn. Il faut être rigoureux dans ce montage.
[img]<a%20href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=jo8zsvcf.jpg"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/jo8zsvcf.jpg"></a>[/img]
4° étape:Réalisation des différents angles sur la planche supérieure, pas besoin de mitrailler le socle de trous, les principaux suffiront.
[img]<a%20href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=t8g4gpb1.jpg"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/t8g4gpb1.jpg"></a>[/img]
5° étape: Il ne reste plus qu'a faire le bloc de ponçage, pas la peine de se prendre la tête, un simple tasseau suffisamment large suffit,de la largeur dépendra la stabilité lors des vas et vient. J'ai utilisé du double face, puis j'y est collé le papier de verre.
[img]<a%20href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=2z7hu20m.jpg"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/2z7hu20m.jpg"></a>[/img]
Maintenant, il ne reste plus qu'a passer aux essais, l"espace que l'on peu voir entre le bloc de ponçage et le socle supérieur est dû à la feuillure.
[img]<a%20href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=3m9j5w6e.jpg"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/3m9j5w6e.jpg"></a>[/img]
Sur la photo suivante, on voit bien à quoi sert la feuillure.
[img]<a%20href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=vnxgo44s.jpg"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/vnxgo44s.jpg"></a>[/img]
Et pour finir, j'ai couper un morceau de cornière, pour que lorsque je positionne mes morceaux de bois, ils soient tous à la même longueur.
[img]<a%20href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=vzmfscsm.jpg"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images2.hiboox.com/images/4207/vzmfscsm.jpg"></a>[/img]
Voilà, j'espère que ce petit montage pourra vous rendre service, moi j'en suis très satisfait, car depuis lorsque je colle mes morceaux de bois pour mes Batiments en On30, les collages sont parfait.
Davenport
Messagepar POMidi » 16 10 2007 à 10:03
Très astucieux Davenport #B6
Voilà du MimoOutillage qui peut régler pas mal de problèmes. Il n'y a en effet pas de raisons apparentes pour que cela ne puisse servir pour la carte plastique, quitte à avoir un 2ème bloc de ponçage avec de le toile Emery fine.
Merci pour cette intéressante contribution. H3
Salutations amicales.
Pierre
POMidi
76, sinon rien !
Messagepar Beyer-Garrat » 16 10 2007 à 10:13
Très intéressante contribution #B6
Plusieurs sites US avait souligné ce genre de difficultés dues à la torsion du plastique du manche du Chopper II lors de coupes épaisses.
Il me semble sauf erreur que le Chopper III est maintenant métallique .
Merci Davenport
Messagepar Davenport » 16 10 2007 à 10:19
Actuellement, je réfléchi à un mimo massicot, qui resoudrait peut être le problème, si je suis satisfait du résultat, je ferai un petit tuto comme celui ci.
Pour répondre à Pierre, tu peux en effet l'utiliser pour de la carte plastique, en changeant le grain du papier, voir même pour des matériaux plus dur mais pour cela, il faudra modifier le bloc de ponçage.
Davenport
Messagepar pelican » 16 10 2007 à 10:28
merci pour l'astuce : j'utilise aussi le chopper, et le problème existe !! #B6
bravo aussi pour les photos !! E2
Messagepar didier28 » 16 10 2007 à 10:59
merci Arnaud super astuce #B6
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar Douglas » 16 10 2007 à 17:32
Intéressant en effet !
Bien joué Davenport! #B5
