Embiellages
Embiellages
Messagepar bernardhenri » 22 08 2007 à 10:16
Question d'un novice en mécanique :oops: #B2
Comment faites-vous vos embiellages?
Messagepar arthur » 22 08 2007 à 14:04
un matériau qui se travaille très bien
1)le maillechort
2)les plaquettes vierges pour circuit imprimé!!!
Arthur
arthur
Messagepar bernardhenri » 22 08 2007 à 14:38
Je précise ma demande:
Quelles sont les techniques utilisées pour faire les rivets et axes, pour assembler les bielles: soudure, martelage...
J'ai monté 2 vapeurs Bemo en martelant les rivets: ce n'est pas évident! H4 H4
Messagepar Beyer-Garrat » 22 08 2007 à 15:31
Rivets deux méthode celle de Prof plastique étiré a la flamme , et rivetage a chaud,la mienne soudure du rivet sur le point fixe ,le jeu et la protection contre la soudure des deux pièces étant réalisé par insertion d'une feuille de papier a cigarette ,ou papier de soie entre les bielles. Le martelage déformant les têtes de bielles ou les rivets.Les bielles étant réalisés dans des chutes de laiton de kits.
Messagepar bernardhenri » 22 08 2007 à 16:35
Pourrais-tu mettre un petit schéma?
Comment effectues-tu ton point de soudure? Je ne suis pas très fort en soudure D9 H4 D9
Messagepar Beyer-Garrat » 22 08 2007 à 17:09
Messagepar bernardhenri » 22 08 2007 à 17:55
Merci beaucoup :D
Je vais maintenant m'entraîner #B2 #B6
Messagepar La Mouette » 22 08 2007 à 17:56
Merci aussi JP San ! #B6
Messagepar pelican » 22 08 2007 à 18:11
moi, j'oserais pas !! vive les embiellage LGB, avec des gros écrous ! :A6
Messagepar La Mouette » 22 08 2007 à 18:16
et des bielles en plastoc !! :H1
Messagepar Beyer-Garrat » 22 08 2007 à 18:44
L'idéal est de mettre la tête du rivet vers le bas enfiler la premiére bielle le papier (le pré percé avec une épingle) le papier maintient le rivets en place ,a part étamer l'autre bielle (attention au sens) l'enfiler sur le rivets une petite goutte de flux de soudure et hop ,arracher le papier (la fonction de celui-ci est double empêcher la soudure de couler et donner du jeu a l'assemblage.
Attention :bien reflechir au sens (dessus dessous ou devant derrière des bielles) ne jamais retouché la soudure (sinon les deux bielles sont soudées ) et bien réflechir qui doit être la pièce mobile ,ou la pièce fixe par rapport au rivet.
Les deux exemple de fixation des bielles sont ici bien visible le rivet plastique sur le maneton de l'essieu arriére et les deux rivets soudés (ceux d'origine en fait) sur la crosse jaune et la tête de bielle.
Messagepar bernardhenri » 22 08 2007 à 19:35
Différence de résistance entre rivet métal et rivet plastique?
Messagepar Beyer-Garrat » 22 08 2007 à 19:39
Je me méfie des rivets plastique ,mais la aussi ceux d'origine (sur la photo) étaient en plastique sur l'excentrique et Prof ne nous a jamais fait part de cassure les Corpets tournent pour l'instant sans problèmes . #B6
Messagepar Storm » 22 08 2007 à 20:01
Tiens, la mafia des Corpets est de retour :E1 #B1 H6 Faut vraiment qu'on se voit JP, je la comparerais bien avec la Géco que je viens de retrouver
Messagepar Beyer-Garrat » 22 08 2007 à 20:37
Quand tu veux #B6
