Question diverses cablage digital HOe
Messagepar craic » 09 01 2019 à 20:48
Bonsoir,
En prévision de la réalisation d'un petit réseau / modules, je m'interroge sur les points suivants :
Equipements :
Lokmouse Rouge roco (il y aura uniquement une à deux locos en même temps donc suffisant à mon sens)
Sprog pour programmer les décodeurs.
Mes interrogations sont les suivantes :
1/ J'ai lu que l'alimentation de la lokmouse Roco était trop élevée pour le N/HOe ? Faut-il la changer et si oui pour quelle alimentation ?
2/ La centrale roco de baes permet-elle d'alimenter en plus des aiguillages ou faut-il une alimentation supplémentaires dédiée à cet effet ? (4 à 5 aiguilles en tout)
3/ Y a t-il un sens particulier de branchement pour les rails, à savoir les machines partent-elles dans le mauvais sens si cablâge inversé ?
Merci pour votre aide qui me sera bien utile !
craic
Re: Question diverses cablage digital HOe
Messagepar Storm » 09 01 2019 à 23:08
Salut :F5
Alors, on va faire simple #B5
1°/ Certaines alims Roco sont fortes, la mienne donne plus de 20V ce qui est trop pour les petits décodeurs sur la durée. Il faut voir combien tu as en réel dans les rails en mesurant avec un voltmètre :maitre:
2°/ Si tu motorises tes aiguilles et que tu utilises un décodeur qui va bien (Pélican saura mieux te conseiller), aucun soucis pour commander les aiguilles via la Maus. Bon, perso j'aime pas mais c'est une question de goût :maitre:
3°/ Tu branches comme tu veux (enfin sans croiser les polarités) y compris dans la machine si elle n'est pas équipée pour le dcc, il n'y a qu'une CV à changer pour régler le sens de marche que je n'ai bien sûr plus en tête :oups2:
Messagepar craic » 09 01 2019 à 23:39
Merci pour les infos #B6
Alors pour le 1/, par sureté je prévois de changer dans tous les cas l'alim. Je me demande si ce type là irait ?
https://www.gotronic.fr/art-alimentatio ... -19790.htm
Pour le 2/ je me suis mal exprimé, les aiguillages seront pilotés en manuel, pas en DCC, ma question portait sur l'alimentation des moteurs ?
craic
Messagepar Beyer-Garrat » 10 01 2019 à 10:59
Si tu souhaites utiliser des Peco (machin antédiluvien en moteur d'aiguille) ils consomment beaucoup (jusqu'à 3A) ce qui est logique pour des electros-aimant
Prévoir une alim spécifique qui débite environ 5A sous 16Volts soit 80VA. 50Va doit suffire.
Il faut absolument séparer les 2 modes d'alimentation pour éviter une surcharge et des CC éventuels préjudiciable aux décodeurs. :maitre:
Messagepar craic » 10 01 2019 à 11:28
Merci.
Pour les moteurs, j'envisage des DCC Concept (mais en analogique).
Je vais prévoir deux alimentations séparées suivant les conseils.
Celle postée plus haut conviendrait pour les deux besoins (moteurs et centrale Roco) ?
craic
