Peindre sur de l'extrudé.
Messagepar Pirlouit95 » 04 11 2017 à 22:07
Bonsoir à tous.
Après avoir peint sur de l'extrudé, un ami sur un autre forum a eu la malencontreuse surprise de voir sa peinture s'écailler.
J'ai lu quelque part, mais je ne sais plus où, un truc à faire pour éviter cette mésaventure.
Pourriez-vous m'aider?
D'avance merci pour vos réponses.
Amicalement.
Johan.
Pirlouit95
Re: Peindre sur de l'extrudé.
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 04 11 2017 à 22:29
L'idéal est de passer un apprêt spécial avant peinture : je n'ai pas les références sous la main, mais il existe chez Bricomarché ce genre de produit, adapté à la peinture "acrylique" (alkyde).
Messagepar ptitrain » 05 11 2017 à 04:44
Oui mais Pirlouit ne nous dit pas tout
Après avoir peint sur de l'extrudé...
Avec quelle peinture ?
Sinon il y a le Gesso, non ?
Quand j'ai peint avec de l'huile (diluée), ça m'avait rongé l'extrudé. La solution dans ce cas : le Gesso #B6
ptitrain
Messagepar Pirlouit95 » 05 11 2017 à 05:54
Merci Patrick et ptitrain. #B6
Donc, du gesso.
En fait, je parlais de gouaches et d'acryliques à l'eau.
Pirlouit95
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 11 2017 à 12:57
Non, la gouache et l'acrylique en direct, ça ne tient pas, ça s'écaille.
Au passage, même problème pour ceux qui se servent de bande plâtrée ou de produit à base de plâtre : ça adhère très mal sur l'extrudé.
Là, j'ai pas vraiment trouvé de solution. Voilà quelques méthodes :
* faire un mélange eau/colle blanche à 50/50 pour diluer le produit plâtreux
* griffer la surface de l'extrudé
* pour les reliefs nécessitant une bonne épaisseur, "agrafer" avec des U en fil de fer un grillage sur l'extrudé (genre enduit à la chaux sur un mur ancien).
J'ai cumulé les 3 méthodes (les "pierres de taille" sont sur grillage) pour faire ça :
mais c'est échelle 1, donc plus facile.
Ça reste très fragile, au moindre choc ça éclate par plaque.
Messagepar Storm » 05 11 2017 à 23:01
L'accroche n'est pas meilleure en ponçant la surface? Juste pour supprimer la couche lisse du dessus :D3
Messagepar ptitrain » 05 11 2017 à 23:25
c'est comme pour le trombone :B3
ptitrain
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 11 2017 à 23:32
Storm a écrit:L'accroche n'est pas meilleure en ponçant la surface? Juste pour supprimer la couche lisse du dessus :D3
Si, un petit peu, c'est ce que j'ai appelé "griffer la surface". À l'aide d'une brosse à bougie, par exemple, dans mon cas.
Mais c'est le produit en lui-même qui est allergique aux matériaux dilués à l'eau. Et la glycéro le bouffe, comme l'a dit P'tit train (expérience malheureuse sur une champignonnière...)
Messagepar Storm » 06 11 2017 à 00:52
En même temps, je ne peine jamais directement dessus... J'utilise des sables, médium structurels ou autre couche de dépron. Brut, c'est trop lisse :maitre:
Par contre, bizarrement, aucun soucis d'accroche avec la colle à bois ou le médium accrylique... Va comprendre....
