Busch Feldbahn alim régulé et DCC (Hof)
Re: Busch Feldbahn alim régulé et DCC (Hof)
Messagepar eric fresné » 17 05 2020 à 16:15
Storm a écrit:Le problème Natlam, c'est que tu vas utiliser ton transfo à 30%.... jusqu'à ce que tu sois en train de discuter et que tu ne vas plus y penser D9 Faut une butée mécanique pour ne pas avoir de soucis, surtout en expo :maitre:
J'ai une solution testée pas plus tard qu'avant-hier sur une COMBI Gaugemaster, la petite dernière de la marque, présentée dans Voie Libre. J'ai remplacé le transfo mural 16V AC pour un transfo de récupération en 12V. Il ne sort plus que 8,7 Volts au lieu de presque 15, bouton à fond avec toujours une bonne progressivité. Le risque de surtension est bien moindre. Je pense que je vais chercher un transfo 12V pour alimenter celle de mon réseau principal.
eric fresné
Betteravius Simplex ...
Messagepar Storm » 17 05 2020 à 18:27
Pas con Eric: en jouant sur la tension d'alimentation de la gauge, on limite la tension mais on garde la course et la butée. À voir si on peut descendre de pour avoir une plage de 0 à 3 ou 4V #B6 :maitre:
Messagepar eric fresné » 17 05 2020 à 18:41
Je viens de tester sous 6 Volts AC. La COMBI sort une tension de 0 à 2,8 Volts.
eric fresné
Messagepar Storm » 17 05 2020 à 19:09
Cool #B6
Messagepar JJB » 17 05 2020 à 23:31
Sans vouloir être pointilleux sur les expressions, les amis, une valeur en Volts définie une Tension! Le Courant, lui, définit la quantité "d’électricité" circulant dans le circuit (Intensité) et s’exprime en Ampères! Histoire de ne pas embrouiller un peu plus ceux qui ont des problèmes pour suivre en électricité #B5
Amicalement.
J-J
JJB
Messagepar Storm » 18 05 2020 à 00:26
Tu as raison JJB :maitre:
Messagepar eric fresné » 18 05 2020 à 07:38
C'est modifié merci.
eric fresné
Messagepar pelican » 18 05 2020 à 08:20
c'est le "truc" que j'utilisais sur mon réseau LGB, ou il y avait une commande destinée aux enfants (et aux grands ...) un premier transfo LGB alimentait une commande LGB, et je limitais ainsi la vitesse maxi des locomotives, pour ceux qui jouaient tout de suite "à fond à fond" ;)
Messagepar JJB » 18 05 2020 à 10:50
Malin, Le Pelican! #B6 :F5
JJB
