Nouveauté PECO 2014
Re: Nouveauté PECO 2014
Messagepar La Mouette » 17 01 2014 à 13:26
Bof de toutes façons niveau esthétique, sans vouloir blesser personne bien sur, de nos jours on met la peco aux chiottes ! C7
Messagepar Storm » 17 01 2014 à 18:41
Mouais… disons qu'entre de la Code75 bien décorée et travaillée et du Code55 sans semelle ni tirefond… :C6
Messagepar La Mouette » 17 01 2014 à 18:45
C7
Messagepar Storm » 17 01 2014 à 19:37
Si tu as une solution genre VMM pour le HOm, évidement… :E1
Messagepar YanShe » 28 01 2014 à 12:11
chris31 a écrit:Si ça fonctionne comme ils le disent dans la vidéo, c'est un système qui va faire un tabac !
À 65 £ les 4 moteurs et l'électronique, ça revient à peine plus cher qu'un système maison et c'est comme disent les english du straight forward !
J'ai, dans un coin, un aiguillage Peco commandé par un servo... et je n'ai jamais eu le temps de bricoler la commande. Donc juste fait des tests avec un boitier de commande de servo de mon cru à base de 555.
Il y a, bien sûr, la possibilité de commander les servis avec un Aduino et le shield qui va bien, mais ça doit revenir dans les mêmes prix et il faut se taper la programmation !
les servos RC peuvent aussi se commander avec un Switchpilot servo de ESU ( pour 4 servos). Courses et vitesse paramétrables, commande manuelle possible avec contacteur à impulsion style MOM OFF MOM ou bien PL26 de.... PECO !
Pascal, dit "TITI"
YanShe
Messagepar La Mouette » 28 01 2014 à 12:16
Tu as raison Pascal mais est-ce que ça vaut le coup de se la jouer mimo sur les moteurs d'aiguilles ? Il y a déjà tellement de trucs qu'on est obligé de construire soit même dans le train miniature, les VE/VM tenant le ponpon de ce point de vue. ;)
Messagepar Beyer-Garrat » 28 01 2014 à 12:29
Qu'est ce que tu appelles mimo dans la commande de moteur Gilles ? coller une petite fortune dans un moteur Lematec aux contacteurs foireux ou utiliser la solution du commande par servos qui me semble au contraire
très avancé . #B5
Messagepar La Mouette » 28 01 2014 à 12:53
15 Euros/moteur, vu généralement le nombre colossal d'aiguilles dans les projet Hom et compte tenu de ce qu'on crame à côté dans ce hobby c'est sur que ça grève un budget ! C7
Quant au manque de fiabilité, sur les lematec au moins, c'est une legende, que ce soit les contacts auxiliaires ou la pression des lames. Les miens sont en place depuis 7 ans mais achetés depuis bien plus que ça et les rares problemes que j'ai eu se sont toujours produits uniquement au redemarrage du reseau apres une longue periode d'inactivité (moteurs un peu grippés), ce qui aurait été le cas avec n'importe quel produit electromecanique, RC ou pas.
Apres ceux qui veulent s'amuser à reinventer ce qui existe deja en vente (definition du MIMO,sans jugement sur les possibilités du produit obtenu sans doute meilleur d'ailleurs) dans le domaine des moteurs d'aiguilles grand bien leur fasse.
Pour ma part en tous cas, c'est du grand superflu compte tenu de ce qu'il y a à faire par ailleurs et de 1000 foi plus passionnant sur un reseau ou sur les x modèles en attente de montage. ;)
