L'atelier idéal du modéliste
Re: L'atelier idéal du modéliste
Messagepar boston » 29 03 2009 à 14:06
bonjour vous etes des sécialistes....moi un amateur lambda....creuser une gouttière ..je n' ai pas le matos ni lea dextérité de maitres Franck ou Storm...hélas #B7 et je ne passe pas 8 h par jour devant le plan de travail...quant au tablier d'horloger quand on se leve on peut oublier qu'il est attaché à l'établi... #B1
ce dit etant posé..;un autre truc ,je me suis longtemps intéréssé aux faiences de Desvres...les peintres faienciers utilisent un systéme composé de deux planches surélevées sur lesquelles ils posent les avant bras l'objet à décorer étant au niveau - 1...idéal pour utiliser les tire lignes et effectuer des travaux délicats...du moins pour un sousdoué comme moi :mrgreen:
Have a good one....
boston
Messagepar Storm » 29 03 2009 à 14:15
Bah, visser une petite goulote sous le plan de travail ne demande pas plus de dextérité que de fixer un rebord dessus :?
Par contre, tu peux développer ton système de "repose-bras"? Je ne vois pas bien :shock: :F9
Messagepar boston » 29 03 2009 à 15:39
j'en parlerai à Maitre "tant's all folks" maitre és perfectionnisme mais néanmoins ami....dont j'éssaie de suivre les conseils avec bien des difficultés D9
imagine Pascal , 2 planches recouvertes de mousse de 30 cm de long disposées perpendiculairement sur ton etabli à 15 ou 20 cm de hauteur,
tu yp pose tes bras, tes mains sont libres..tu as accés à une planche parallèle à la table mais située à disons10 cm plus bas...tes mains peuvent utiliser un tire lignes,peindre des motifs complexes...elles seront aussi précises que ton cerveau l'ordonnera.... ;)
Have a good one....
boston
Messagepar Fr. Tavernier » 29 03 2009 à 21:53
boston a écrit:bonjour vous etes des sécialistes....moi un amateur lambda....creuser une gouttière ..je n' ai pas le matos ni lea dextérité de maitres Franck ou Storm...hélas #B7 et je ne passe pas 8 h par jour devant le plan de travail...
Nan, c'est vrai ce que dit JC, il faut avoir au moins une défonceuse, qui permet de rainurer à l'aide d'une fraise "boule", une petite gouttière à 2cm du bord de l'étabi...
On la voit parfaitement ici :
http://www.etablis-francois.com/agrand/ ... isseur.htm
boston a écrit:quant au tablier d'horloger quand on se leve on peut oublier qu'il est attaché à l'établi... #B1
Oui c'est bien vrai :mdr2: :mdr2: :rod_mdr2 :rod_mdr2
On peut aussi accrocher une basane sous l'établi ce qui évite les petits problèmes d'oublis...
Le mieux, ce sont encore les tiroirs sous le plan de travail, voir le lien donné ci-dessus, qui permet une fois ouvert, de récupérer tout ce qui tombe...
boston a écrit:ce dit etant posé..;un autre truc ,je me suis longtemps intéréssé aux faiences de Desvres...les peintres faienciers utilisent un systéme composé de deux planches surélevées sur lesquelles ils posent les avant bras l'objet à décorer étant au niveau - 1...idéal pour utiliser les tire lignes et effectuer des travaux délicats...du moins pour un sousdoué comme moi :mrgreen:
On retrouve ce même principe sur les établies de bijoutier #B6
Messagepar matthieu » 29 03 2009 à 22:30
euh ça peut servir pour accoucher aussi ?! :mrgreen: :hidden
matthieu
Messagepar Yann-V » 30 03 2009 à 07:26
Voilà la gouttière idéale aux armoiries de votre équipe favorite!!!
Plusieurs avantages: éviter de pourrir votre clavier en regardant le boulot de certains forumistes, pour les fumeurs, éviter de répandre de la cendre sur votre vernis tout frais et bien sur, récupérer tout ce qui tombe de l'établis.
Moins sérieusement, j'avais fait un lien sur ce fil qui à disparu, vous renvoyant à un article de P. Cousyn dans RMF n° 499 et 501
Kenavo
Yann
Yann-V
Messagepar pelican » 30 03 2009 à 11:51
Yann-V a écrit:Voilà la gouttière idéale aux armoiries de votre équipe favorite!!!
Kenavo
Yann
ça existe en XXXL ??? :rod_siflet
Messagepar David BLONDIN » 30 03 2009 à 19:54
N'y at-il pas eu il y a 2 ou 3 ans un article dans une revue spécialisée sur l'équipement d'un atelier de modéliste ? Je ne mentionne pas le nom de l'auteur ou de la revue parce que je sens que je vais me planter... :E1
David BLONDIN
Messagepar matthieu » 30 03 2009 à 23:02
Yann-V a écrit:Moins sérieusement, j'avais fait un lien sur ce fil qui à disparu, vous renvoyant à un article de P. Cousyn dans RMF n° 499 et 501
:rod_siflet :rod_siflet :rod_siflet :A7
matthieu
Messagepar SteamyStef » 31 03 2009 à 09:22
Salut,
Boah, y a pas d'arrangement idéal d'un atelier mais 'des'...
Pour ma part, j'ai trois lieux de travail. La vérandas où j'avais mon petit atelier, qui vient de migrer au grenier, mais qui sert encore pour les petit travaux de décoration ne nécessitant pas du gros outillage. J'ai une boite en plastique dans laquelle se trouve le matériel nécessaire. Je la pose sur la table et hop, au boulot.
Le deuxième lieux est l'atelier de grosse mécanique, où je travaille pour la Mallet: tour, fraiseuse et le gros outillage. Il vient de retrouver de l'activité :D
Le troisième, c'est le grenier, ou se trouve le réseau en cours de construction et donc le petit atelier. Une grande table que j'ai fait selon mes besoins, des coffres de rangement, des boites en plastique, du brol car je n'ai pas encore complètement terminé le transfert de la vérandas.
Pour le rangement du matériel roulant! Etant encore pauvre de ce côté là, l'ensemble du 'visible' se trouve toujours dans la vérandas, une vitrine et quelques armoires Kewlox. Voili
Bref, cela vit...
Messagepar Russell » 02 04 2009 à 21:34
Voici mon antre...
à droite la partie réseau qui est appelée à s'étoffer en passant au dessus du bureau où se trouve la partie montage.
A gauche la partie peinture avec la cabine....
et de l'autre côté la partie documentation....et sur la gauche j'ai un grand établi.
Messagepar Storm » 02 04 2009 à 21:39
La cabine n'était pas là quand je suis venu :F9 Ce n'est pas là qu'on a fait tourner le HOe de Papybocfil et le peu que j'avais apporté ;)
Messagepar Russell » 02 04 2009 à 21:46
Storm a écrit:La cabine n'était pas là quand je suis venu :F9 Ce n'est pas là qu'on a fait tourner le HOe de Papybocfil et le peu que j'avais apporté ;)
Si, si c'est là, mais en fait elle est amovible. Je peux la ranger lorsque je ne m'en sers pas...en ce moment c'est assez rare... :H1
Messagepar YVES » 04 04 2009 à 22:28
Merci pour toutes les réponses.
Et pour le matériel, qu'estimez-vous indispensable pour faire un bon boulot, lors du montage des kits résines ou laitons ?
Messagepar Storm » 04 04 2009 à 22:51
Un bon fer, il y a de bonnes station pas exessives en prix chez Conrad, un jeu de lime fine, une ou deux boite de foret pour couvrir les besoins (en 1/10 jusqu'à 2mm puis en 5/10 au dessus), une perceuse est utile surtout si on y ajoute une colonne (voir chez Dremel) et quelques outils comme des brosses, disques à tronconner... Une drille pour les petits forets (les perceuses tournent souvent trop vite). Un couteau porte lame avec des lames de types différents. Des pinces et serre joints. un "marbre", j'ai une plaque d'alu de 20mm d'épaisseur qui présente l'avantage d'être moins fragile qu'une plaque de verre ainsi qu'une planchette de contreplaqué pour la soudure (le bois évite la dispersion de la chaleur quand on chauffe les pièces)
Bref, tout un briol qu'on emmagasine au fil du temps et dont la moitié ne sert à rien finalement :rod_siflet :rod_mdr2
