On30 : massacre à la tronçonneuse !!
Messagepar pelican » 04 12 2007 à 11:02
pelican a écrit:photo tender sans le chargement : l'usine à gaz et spaghetti de fils !! D9
photo de la bête presque terminée : manque 2 marche pieds, et sans doute lester le tender .. et ce fichu fil à ressouder : une fois ça avance, une fois ça n'avance pas ! :C1
mais bon, je remets ça à plus tard : le devoir m'appelle ! :H2
avant .. après ... :D2
Messagepar didier28 » 04 12 2007 à 14:46
elle a une gueule sympa cette Forney beau bouleau André E2 E2
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pelican » 04 12 2007 à 15:06
elle a une belle gueule !! manque des marche pieds (fournis) et surtout elle ne roule pas !! D8
bon .. pis de panaque, je sais où se trouve la panne, mais là, j'en ai un peu marre ! :H2
Messagepar didier28 » 04 12 2007 à 16:58
et oui Pelican il y a des jours ou tout va de travers H4
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar Davenport » 04 12 2007 à 17:01
Je la trouve plus sympa comme çà, très jolis travail. #B6 #B6
Davenport
Messagepar Snapper » 11 12 2007 à 10:51
Bravo André, du bon boulot ! Bon perso, je ne toucherai pas à la mienne, j'aime trop son côté original (sauf dans les courbes de 360 #B5 )... Par contre, je suis bien tenté par l'achat d'une 2ième Forney pour réaliser cette transformation... Bon on verra après le railbus Backwood...
Au niveau de l'équilibre, elle a l'air de reposer vachement sur le tender ? Je serai curieux de voir si elle passe proprement les aiguilles et les transitions de modules... Mais bon, tu nous diras ça après réparation de l'alimentation du moteur.
Snapper
Messagepar pelican » 11 12 2007 à 10:58
effectivement, elle a l'air assez désequilibrée .. je pense prévoir du lest sur le devant ! j'ai aussi remarqué que la liaison entre le tender et la machine était assez "short" .. pour passer sur de faibles courbes .. tout cela sera remanié et testé quand la machine roulera ... et quand le réseau sera complété !! je suis en plein Brain Storming (marrant le rapprochement entre Brain ... et Storm !! C7 ) pour l'extension de ce réseau .. avec des courbes de 45 cm de rayon et des pentes de 2 %
Messagepar didier28 » 11 12 2007 à 11:46
ben il y en a qui ont de la chance d'avoir de la place :cry:
sinon je suis aussi de l'avis de Snapper je vais attendre pour modifié la mienne
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pelican » 16 12 2007 à 10:58
des nouvelles de la Forney !!
hier soir, je suis passé chez Zebu, avec la Forney , pour toruver cette fichue panne ! démontage du tender, de la cabine, et puis de la chaudière pour acceder au moteur !! malgré le test de tout le câblage, impossible de trouver la panne !! en désepoir de cause, démontage du décodeur pour acceder à la platine en dessous ... et en testant un cable, on a trouvé !! un câble encore attaché par la soudure, mais déconnecté dans la gaine ! en appuyant avec le testeur, on rétablissait sans doute la connection, et l'ohmmètre réagissait ! en testant, avec une brucelle, le cable s'est détaché ( on ne testait que les câbles allant au moteur, puisque le reste fonctionnait !) nettoyage du circuit avec une pompe à soudure, et soudure du câble ... ça fonctionne !! comme il était tard, on n'a pas tout remonté : je dois encore refermé le tender et poser 2-3 pièces .. puis essais, mais en ligne droite, puis que le circuit n'est pas tout à fait remonté!! j'espère que ça ira dans les courbes !! :H2
sinon, je devrais revoir la liaison entre la machine et le tender !
Messagepar pelican » 17 12 2007 à 10:11
voila !! tout est remonté .. et la forney a fait ses premiers tours de roue sur le réseau !! en ligne droite, en grande courbe, sur les aiguilles, en avant, en arrière ... ça roule, et ça chahute !! #B6
reste à tester sur une courbe de 45 de rayon ... je crois que je vais lester un peu le tender ... ça fait un peu léger derrière !
Messagepar Snapper » 21 01 2008 à 00:42
Salut,
As-tu eu le temps de lester et refaire des tests ?
Snapper
Messagepar pelican » 21 01 2008 à 10:00
je n'ai pas encore lester !!! mais j'ai testé en courbe de 45 cm de rayon, et ça passe aisément !! j'avais peur que la liaison entre le tender et la machine soit trop courte, mais non, ça passe facile !! et sur les aiguilles aussi ! comme ça va bien, j'ai l'impression que je vais laisser comme ça ! :D2
Messagepar pil707 » 22 01 2008 à 22:36
Content d'apprendre que ta Forney "tronçonnée" roule correctement maintenant ! Bravo à Zébu pour son acharnement #B5 Faudra que j'aille le voir car j'ai quelques machines (Shay et Climax) qui hoquettent trop à mon goût en roulant :D3
Pil, On30
pil707
Messagepar ffayolle » 22 01 2008 à 23:20
ffayolle
Messagepar pelican » 23 01 2008 à 09:14
ha ça !! faut dire que le Zébu ... #B6
je suis aussi partant pour une soirée dinantaise !!! c'est vraiment super, sauf s'il y a des couques !!! C7
